Headlight Switch
Hallo zusammen, mit einer Arbeit fertig, folgt bereits die zweite Mammut arbeit. Kann mir jemand von den Elektrik Spezialisten :-) sagen wie die Kontakte am Lichtschalter gesteckt sind?
Bei mir sind die Türkontakte nicht am Lichtschalter gesteckt. Habe momentan nur die linke Reihe mit vier Kabeln verbaut. Wie viele Kabel sollten an den Lichtschalter gehen? Laut Schema müssten es 7 Stück sein.
Vielleicht kann mir jemand ein Foto von seinem Lichtschalter senden?
Auf dem Foto sind die rot markierten Kontakte noch frei, was und wo kommen die fehlenden drei hin?
Danke für die Hilfe.
suissi
Du brauchst dringend den Doc Rebuild Schaltplan. Der beantwortet Dir mit einem Blick solche Fragen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...74855&sid=
Einfach dort mal das Baujahr 1960 anklicken und Dir dort den Lichtschalter ansehen. Der wird von hinten dargestellt und die entsprechenden Kabel können von dort auf einfachste Weise ohne Lupe oder Bleistiftspitze verfolgt werden.
Good luck
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Danke, diese Seite kannte ich gar nicht. Habe mir die zwei Schemas bestellt.
Schauen wir mal, wie lange die unterwegs sein werden.
Zitat:Danke, diese Seite kannte ich gar nicht.
hier werden Sie geholfen Knutsch
6TVette Patriot
