Automatikgetriebe defekt
KopfschüttelnGibt schon Pfuscher , darum hab ich meine Automatikgetriebe selbst ueberholt, gar nich mal so schwer, dann noch den B&M Wandler mit 2400 Stall -Speed rein und den B&M Shift Kit , B&M Oelpumpe TRICK-SHIFT Oel rein, dass Getriebe verstaerkt und Oelkuehler, haelt laenger als die ganze Vette, nicht vergessen ,dass Bremsband als Heavy Duty ausfuehrung in Karbon Kevlar und dass Ding schaltet wie ein F1.An der Lochplatte muessen einige Bohrungen vergroessert werden und dass wars dann. animierte C4Auch einmal AT geschaedigte Gruesse, jetzt 6 Speed, ( macht viel mehr Spass) Franco huahua
animierte C4
Moin zusammen,
wer ist denn der Getriebespezialist aus NRW? :-)
Olli
Ist 5 km aus NRW raus, direkt hinter der Grenze in Simpelveld / NL.
https://www.power-transmissie.nl/
Der gute Mann spricht Deutsch, Englisch...und natürlich Holländisch Zwinkern
GRuß, Thomas
Ah danke Zwink über die Seite bin ich auch schon gestolpert. Kann der auch nen Getriebecheck machen? Meine C4 schaltet recht "hart". Im kalten Zustand ist der Schaltvorgang vom 1. in den 2. Gang recht ruppig. Wenn sie mal warm ist geht es eigentlich ganz gut. Nur beim starken beschleunigen wirds dann wieder ziemlich ruppig. Oder ist das bei ner C4 normal? :-)
Stell den Zug am Drosselklappengehäuse eine Raststellung loser, dann schaltets weicher...kann dir der Henri aber auch einstellen.
Vorsicht, das kann ganz schnell nach hinten losgehen.
Vielleicht ist das Schaltverhalten durchaus gewollt (sofern das Getriebe entsprechend überholt wurde). Wenn am TV-Kabel rumgestellt werden soll ist es dringend zu empfehlen eine Druckmessuhr am Getriebe anzuschließen. Auf der Fahrerseite gibt es einen Anschluss dafür. Dann sieht man ganz genau wie das Getriebe auf eien Verstellung reagiert ...
Das Getriebe meiner C4 ist noch original und hat knapp 50.000 mls auf dem Tacho :-) Bisher wurde lt. Unterlagen nur mal das Getriebeöl gewechselt. Ich bin bisher nur neuere Automaten gewöhnt und daher nicht sicher obs nicht doch einfach normal so ist :-)
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 17.581 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  C4 Automatikgetriebe Ari2001 15 5.333 03.04.2026, 16:48
Letzter Beitrag: Cymon
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 4.558 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.121 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 7.613 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
