Tür-Dichtungen Hilfe!
Ok, also die Dichtungen an den Dächern waren durchaus gequetscht. Hab die entsprechenden Stellen eingefettet und mit höchster Vorsicht die Dächer wieder angebracht und drauf geachtet dass alles richtig sitzt. Gingen so auch butter weich drauf. Danke für die hilfreichen Tipps Feixen
Ok, also bei den Tür Dichtungen gehe ich so vor:
1. Innen Verkleidung abbauen
2. Die Stellen entfetten
3. Die Dichtungen probeweise anschrauben
4. Eine Seite wieder abschrauben und dann die Dichtungen Stück für Stück ankleben und mit krepband befestigen. Also wenn transparentes Silikon hierfür funktioniert wäre das super! Kann sonst noch jemand Erfahrungen oder Meinungen dazu teilen?
5. Wenn alles angeklebt und verschraubt ist, Türen fest schließen und nen tag lang stehen lassen.
Stimmt das alles so oder hab ich was vergessen?
Und was sind Türschacht Dichtungen? Sorry falls ich mich blöd stelle besoffen
*Corvette-Neuling*
Ohne corvetteforum => keine Chance als Do-it-yourself Bastler. Danke an euch alle!
Cheers
Mike Hallo-gruen
Ich nehm mal an da sind die Dichtungen zwischen Scheibe und Tür gemeint Grübeln
Ah ja das könnte sein. Idee
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Türen würde ich erst schließen, wenn der Kleber getrocknet ist. Ansonsten verschiebt sich was und ist dann schwer zu korrigieren.
Warum statt des dafür vorgesehenen Profilgummiklebers immer noch Fensterkitt oder gar Silikon empfohlen wird, erschließt sich mir weiterhin nicht.
Ok, also Türen doch offen lassen bis der Kleber trocken ist =) Feixen
Der Grund wieso ich gerne Scheibenkleber oder durchsichtigen Silikon hernehmen würde, ist weil ich nur diese beiden Sachen vorrätig habe.
Ich werde jetzt hoffentlich dafür nicht verbrannt, aber man sieht dem Kleber ja zum Schluss nicht unbedingt und er muss ja "nur" gut halten. Möchte nicht unnötig viel Geld ausgeben Heulen
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Zitat:Ich habe die Hauben und Türdichtungen mit transparenten Silikon festgeklebt
Und das hält?
Ich habe diese Aktion auch noch vor mir, mit transparentem Silikon aus dem Baumarkt?
Hätte zumindestens den Vorteil, das sich Rückstände besser entfernen lassen und die Sauerei nicht ganz so groß ist.
Wurden die Gummis oder Türen dafür vorbehandelt?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Zitat:Original von perlen
Und das hält?
Ich rate davon ab: ich habe vor zwei Jahren alle Dichtungen erneuert, es war schon mit dem Gummikleber nicht ganz so einfach: die Dichtungen stehen automatisch auf Spannung, wenn der Kleber nicht relativ schnell trocknet wird es eine Tortur diese an der richtigen Stelle zu halten.
Außerdem gibt es keine Nase oder Falz, an der sich die Dichtung nach dem Trocknen des Klebers anschmiegen kann, wenn dann das "Tür auf, Tür zu" los geht sollte schon eine SEHR stabile Haftung vorhanden sein. Die kleine schräge Fläche an der die Dichtung geklebt wird hält nicht viel Druck von dieser ab.
Und: wenn ich mir anschaue, wie relativ teuer die Dichtungen sind, möchte ich auf KEINEN Fall mir diese wegen ein paar Euro sparen am falschen Kleber kaputt machen.
Just my two cents,
Gruß, Sigi
Baumarktsilikon ist zum abdichten von Scheißhäusern. Basta.
Fenstergummikleber ist ECHT teuer.
https://www.mercateo.com/p/108WZ-524(2d)5977/Profilgummikleber_Terokal_2444_Tube_175g_Herst_Teile_Nr_197_38E.html?showSimplePage=NO&ViewName=live~showGrossColumn&pk_campaign=SEA_PLA&pk_kwd=Sonstige&pla_kw=
Statt 15 Euro, in kleineren Gebinden wahrscheinlich 5 Euro, auszugeben, versaue ich mir lieber meinen Karren.
Meine Herren... Kopfschütteln
Frank,
weil ich das auch gleich vor mir habe, wie gehst du vor?
ich mach es so aber da gibt es vielleicht einen besseren Weg:
-probeweise anhalten und auf Tür und Gummi alle 20cm Kreidestrich damit Position später genau passt
-Gummi und Tür mit denaturierten Alk abwischen, mehrmals
-Tür und Gummi mit profilkleber einstreichen und ablüften lassen
-Gummi nochmals einstreichen und in 20cm stücken gemäss den markierungen andrücken, so 20cm Stück für Stück
-trocknen lassen und aufs beste hoffen
Zitat:Statt 15 Euro, in kleineren Gebinden wahrscheinlich 5 Euro, auszugeben, versaue ich mir lieber meinen Karren.
Nicht so hektisch,
es ist nicht unbedingt der Preis sondern die bessere Handhabung von Silikon die mich darüber nachdenken lässt,
und nur weil etwas 100 Jahre so war muß es nicht immer so sein....
Udo
Udo
  Erfahrung Aluölwanne und Dichtungen für TH 700 Collector Edition 4 2.182 20.05.2026, 22:52
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Dichtungen T Tops ? stingray427 11 3.812 08.05.2026, 16:49
Letzter Beitrag: sparkplug
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 11.154 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 2.198 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.251 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
