halterung lenksäule
noch ein Probem. Die Halterung der Lenksäule am Auto hat neben der Linksäule links und rechts ne lasche mit einem ca 15 mm loch. Diese Laschen sind wohl eher sinnfrei, die linke steht aber der Welle für die Verstellung des tages km Zählers derart im weg, das der nicht vernünftig verstellbar ist, würde ich die wegflexen, dann hätt die Welle mehr platz, alles wär besser.
Kann ich die wegflexen?
herbert
Hallo Herbert,
ist da nicht die Lenksäule innen an die entsprechenden Halterungen geschraubt ?
nein die nicht. Die lenksäule ist von unten an den waagrechten flachen Teil der Halterung geschraubt. Von da gehen die beiden Laschen senkrecht nach oben.
herbert
Ein Bild wäre hilfreich, Deine Frage zu beantworten. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Also ich hab den Bereich mit den roten Pfeile gemeint :
[Bild: 16831150hz.jpg]
Schau her:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=3771
Man SOLLTE es machen, wen man den Odometer brauchen møchte.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Herbert
Verlege doch den Tages KM Zähler etwas nach Links, dann steht der auch nirgends an.
Viele Grüße Elmar
hallo elmar,
wie soll ich den nach links verschieben???
herbert
Hallo Herbert
Bei meiner ist der über eine Welle zum verstellen, wie eine kleine Tachowelle.
Die geht nach unten neben dem Vakuum-Schalter für die Lichter.
Wo geht die Welle bei Deiner hin ???
Viele Grüße Elmar
Hallo Elmar,
so ist das bei meiner auch!
Gruß...
René
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 30.494 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 7.801 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Gaszug Halterung 777Max 5 3.549 28.02.2025, 19:50
Letzter Beitrag: Dranner74
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 7.990 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 3.601 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
