Beide Türen öffnen nicht
Brick
Servus zusammen,
wollte heute eigentlich das gute Wetter für eine letzte Ausfahrt in diesem Jahr nutzen, doch leider lässt sich nicht die Fahrertüre öffnen; zu meinem Verdruss ist auch kein Hineinkommen über die Beifahrerseite möglich.
Auf beiden Seiten hört man nicht die Mechanik im Schloss arbeiten und ich spüre nicht den leichten Widerstand wie sonst, soll heißen man rührt mit dem Schlüssel quasi wie im Pudding... Hat einer eine Idee (ist ne 82er mit Zentralverriegelung)? Hilfe!!
Ansonsten klingelt's bei der ADAC Hotline...
Besten Dank im Voraus
Holger
"The wise mans life is based around fuck you."
:kreuz:
Zitat:Original von Holger14
Auf beiden Seiten hört man nicht die Mechanik im Schloss arbeiten ...
BEIDE Seiten ist natürlich der Supergau. Vielleicht hilft dir dieser Thread ansatzweise weiter ...
Gruß, Sigi
Servus Holger,
hoffe ich trete nicht ins Fettnäpfchen, denn ich bin leider kein Schrauber,
aber Zentralverriegelung? - Batterie leer Frage
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Frohes Neues und danke für die Hinweise.
An der ZV dürfte soweit mein technisches Verständnis reicht nicht liegen, da das Türschloss ja mechanisch funktioniert. Naja, morgen kommt der ADAC, dann mal gucken.
:kreuz:
Die Zentralverriegelung funktioniert nur von innen über den Schalter, das Türschloss hat nichts damit zu tun.
DiDi
Hatte ich auch mal bei der Beifahrerseite.
Mit viel hin und her und besonders erst mal richtig zuschliessen, hörte ich dann den Klick und dann gings auch wieder auf.
Gut abgeschmiert und alles funzt bis Heute.
Also, erst mal richig abschliessen bis an den Anschlag.
Die Zentralverriegelung kann sehr wohl der Grund sein.
Damit wird im Türschloss der mechanische Gestänge-Mitnehmer deaktiviert.
Wurde der Mitnehmer deaktiviert, "fühlt" man auch keinen Widerstand beim Türöffnen mehr, weil das Gestänge dann "in's leere läuft [schiebt/zieht]".
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 9.762 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 7.233 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.288 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 24.753 12.04.2026, 12:30
  Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr Seantex 11 4.589 26.02.2026, 21:36
Letzter Beitrag: corvette
