Navi in 88er C4
Hallo und allen noch ein gesundes Neues Jahr Yeeah!
Nachdem ich mir schon nen Wolf gesucht habe frage ich jetzt mal hier,hat schon jemand ein Navi in eine 88er C4 eingebaut und es mit dem Car Speed Signal Input verbunden ?
Welches Kabel ist das Richtige ?
Habe hier schon gelesen das es bei den 91er ein Dunkelgrün/weißes Kabel ist,aber für die 88er konnte ich noch nichts finden
Also wenn es schon jemand erfolgreich angeschlossen hat:Was für ein Sch..ß Kabel muss ich nehmen dumdidum
Danke für Eure Hilfe,
gruß Peter
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Hi Peter
Da bin ich mal gespannt ob das einer weis.
Würde mich auch mal Interessieren.
Grüße Goldi   Feixen
Hi Stefan,sobald ich es weis werde ich es Dir verraten Zwinkern
Alles gute noch für 2014 ,und fröhliches Schrauben Yeeah!
Schorky
Danke dir auch
Grüße Goldi   Feixen
Falls ihrs denn dann gefunden habt, weiss ich auch, dass ihrs dann schnell wieder abklemmt, weil euer Tacho dann nichts mehr anzeigt. Das VSS Kabel sollte deswegen nicht angezapft werden, auch nicht als Eingangssignal für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregulierung im Zubehörradio.
Das Wegstreckensignal fürs Navi hole ich immer von einem der 4 ABS-Sensoren (egal welches der beiden Kabel am Sensor) mittels einer Box, die aus einem Sinus-Signal ein Rechtecksignal für Navi macht. Die Box ist von HALE und zwar der Geberadapter GEA-008 FS. Über die Jumper kann die Fahrtgeschwindigkeit im/zum Navi angeglichen werden.
https://www.hale.at/de/produkte/geber-und-adapter.html
Ganz leicht zu verkabeln, KL15 und KL31 sowie Eingangs- und Ausgangssignal dran...fertig. Das Ding gibts glaube ich auch für kleines Geld bei Ebay.
Gruß, Thomas
Danke Thomas,ich werde jetzt erst einmal ohne dieses Kabel anzuschließen Fahren,mal sehen wie es Funktioniert,wenns dann nicht Zufriedenstellend ist werde ich mir so ein Teil besorgen. dumdidum
gruß Peter
Schorky
Merci Thomas
Grüße Goldi   Feixen
Wenn´s richtig gemacht werden soll dann stimme ich dem Thomas zu das ist ne Lösung jedoch habe ich schon ne menge Navis eingebaut ohne diesen Anschluss und ich hatte nirgends Probleme´
Früher wo noch nicht so viele Satelliten da oben waren sollte man das machen aber heute :-)
Die Handys laufen auch alle ziemlich genau im Auto mit Navi.
Da ich auch in meiner 85 ein Doppel- Din Navi habe kann ich aus Erfahrung sagen dass das auch ohne Signal geht. Die Verkabelung ist sowieso nicht gut für die neuen Radios und dem alten Bordcomputer. Solltest dann aber auch komp. neue Kabel ziehen.
Micha
Es geht auch bestens ohne diesen Anschluß.
Siehe auch Antwort von Meilenstein
Bernd
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 16.522 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Warmstartproblem 88er C4, mglw. VATS? Mullax 11 7.041 17.07.2022, 22:22
Letzter Beitrag: colonel
  mit 2 Din Navi Einbau kein H - Kennzeichen ? Skinner 27 24.329 05.07.2021, 10:20
Letzter Beitrag: usc-driver
  Suche bitte Schaltplan für 88er Cluster andreasmona 0 3.683 11.04.2020, 17:49
Letzter Beitrag: andreasmona
  88er C4 hintere Bremsbeläge von Raybestos Marcus_MS 2 5.187 25.04.2015, 10:58
Letzter Beitrag: Marcus_MS
