chrom turgriff
Meine (linker) turgriff kommt nicht mehr gut hoch, der feder ist hin. Hat jemanden zufällig ein feder oder weiss jemanden wo ich die kriege. Beim Corvettespecialist in Holland nicht zu bekommen, ich sollte eine ganz neue griff kaufen Motzen
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Theo,
"Onkel Bien" hat diese Federn bestimmt einzeln. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
okay, I'll try there
Für diese Feder gibt's ein Reparaturkit. Das ist ein passendes Stück Federstahl, welches unter den Türgriff geschoben wird. War bei mir jahrelang drin, ohne dass ich das wusste. Hatte einer der Vorbesitzer bereits verbaut.
mark69, genau das ist bei mir auch der Fall, nur ist dieses stück federstahl auch nicht mehr ausreichend.
Zitat:Original von blauwmarc
... oder weiss jemanden wo ich die kriege.
Hier.
Gruß, Sigi
Eigentlich müsste ich noch so eine Blechfeder liegen haben - konnte sie auf Anhieb aber nicht finden.
Wenn ich sie noch finde, melde ich mich.
Der Vorteil ist halt, wenn ich mich recht erinnere, dass man da den Türgriff nicht ausbauen muss.
Hatte ich in einem anderen Thread schon einmal eingestellt.
Zitat:Das Problem mit der gebrochenen Feder hatte ich kürzlich ebenfalls bei meiner 68iger. Bei der Fahrerseite machte es knack und das war's. Gestern das Door Handle ausgebaut und zerlegt. Die Feder macht ja nicht gerade eienen soliden Eindruck und wenn man bedenkt, dass das Teil sage und schreibe über 6 $ kostet. Na gut, hat ja jetzt fast 16 Jahre gehalten, nach Neukauf damals. Da es mir mit der Originalität ein wenig fehlt, habe ich mir nach kurzer Überlegung einfach eine Feder gebastelt, und zwar aus: ------------------------------ der Feder einer Wäscheklammer ------------------------------------------ Paßt genau in die Aussparrung der originalen, ist robuster und Oberflächenbehandelt. (Chrom o. Verzinkt) Ich wollte Euch diesen Tip und den Erfolg nicht vorenthalten. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Geniale Idee OK! - jetzt könntest die im Set a zwei Stück für 6 Euro anbieten Zwinkern
Im Ernst, danke für die Idee!
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Sigi, genau das ist der feder.
Jürgen, das mit der wäscheklammer habe ich zufällig gestern versucht, einmal eindrucken und der spannung war schon wieder weg. Aber die idee ist trotzdem nicht schlecht, es gibt bestimmt verschiedene sorten WÄscheklammern. Jetzt nur die richtige klammer finden die eine stärkere feder hat.
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 3.192 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 4.069 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 3.261 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
  Suche Chrom-Kennzeichenhalter Black Pearl C3 23 16.056 14.11.2022, 21:11
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  4 Rally-Felgen fast neu mit Chrom zu verkaufen facelvega 0 3.501 28.10.2021, 18:23
Letzter Beitrag: facelvega
