Hilfe bei Standgaseinstellung
Hallo Leute,
hab heute die erste Probefahrt mit roten Kennzeichen gemacht war ja fast wie Frühling OK!
Nachdem wir festgestellt hatten das 2 Zündkerzenstecker vom Vorbesitzer vertauscht waren (es ist unglaublich wie ruhig der Motor trotzdem lief) habe ich nun das Problem das ich nach dem Warmlauf bei 1500 u/min Standgas habe. Nachdem ich alle Unterdruckanschlüsse geprüft habe und auch mit der Regulierschraube ( Anschlagsschraube Gashebel ) kein Erfolg hatten bin ich etwas ratlos!!!
Woran kann es liegen das ich das Standgas nicht runter bekomme??? Der Vergaser ist original auch der Motor ist ein 350ci alles original! Wenn ich am Gashebel in Fahrtrichtung ziehe geht das Standgas etwas runter aber der Bowdenzug hat Spiel trotzdem geht der Hebel beim loslassen dirkt wieder zurück. Das Standgas ist dann sofort wieder hoch!
Hat einer eine Idee zur Not hätte ich noch einen 2. Vergaser aber ist der wirklich die Ursache?????
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
manchmal schließen beim Quadrajet die Drosselklappen der 2. Stufe nicht ganz. Dann kannst Du an der Stellschraube der auf die Drosselklappen der 1. Stufe gehen soviel runterdrehen wie Du willst ohne das der Leerlauf die geringste Reaktion zeigt.
Gründe für dieses Symtom gibts mehrere das hier ausführlich zu erklären würde den Rahmen sprengen. Einfach mal genau hinsehen dann findet man den Fehler recht schnell.
Möglich wäre auch noch der Choke, wenn der Falsch eingestellt ist.
Oder das Gestänge hängt.
Gibts hier einige Beiträge zu finden.
Viele Grüße Elmar.
Viele Grüße Elmar.
Da würde ich auch zuerst schauen.
Viele Grüße Elmar.
Also der Choke funktioniert einwandfrei auch alle Unterdruckanschlüsse sind okay!
Kannst du mal ein paar Bilder von beiden Seiten des Vergasers einstellen? Dann raten wir vielleicht nicht ganz so blind herum...
Da du zwei vertauschte Zündkabel erwähnst: Hast du mal den Zündzeitpunkt überprüft? Vielleicht ist da ja auch etwas völlig verdreht.
War auch mein erster Gedanke aber es stimmt soweit. Ich bin etwas verwundert warum die Drehzahl absinkt wenn ich den Gashebel zurück drücke????
Was meint Ihr mit nicht schließen der 2. Stufe kann mit der Suche nichts finden!!!!
Gruß Klaus
Zwei Sachen:
  1. Was es auch gibt, bei schon sehr ausgelatschten Q-Jets, ist, dass die Welle der Primaries ausgeschlagen ist, was dann dazu führt, dass beim Schließen die Klappen vorne am Gehäuse anschlagen und daher nicht ganz schließen. Erkennt man sofort, wenn man von oben in den Vergaser schaut.
  2. Hast Du diesen Test gemacht mit oder ohne aufgesetzter Baseplate vom Luftfilter? In manchen Konfigurationen (z.B. BB iVm Dropbase; wie bei mir...) kann es auch sein, dass das vorderste Ende des Gaszuges mit der Baseplate kollidiert und daher nicht ganz zurück geht (es geht um wenige mm).
    [/list=1]
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
vielleicht sind ja die Rückzugsfedern schon müde ?
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 9.855 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 1.936 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.112 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.229 01.04.2026, 22:15
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 7.907 23.08.2025, 20:16
