Themen: 49
Nähe Ladenburg
Baureihe:
ich fahre kein Plastikmobil mehr...
Ach übrigens, Automatikgetriebe ist es nicht.....
Endlich wieder normal...
Themen: 138
KN Land
Baureihe:
C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe:
1972, schwarz
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hi Guenther,
Orange fuehrt bei der C3 normalerweise Dauerplus und wird im Innenraum zB fuer die Innenbeleuchtung (Courtesy Lamps) verwendet. Auch im Motorraum, sind wenige Dauerplus Leitungen geschaltet. Ist daher nicht so ganz einfach zu sagen wo Deine hinkommt. Kannst Du sagen auf welchem Pin des Motorraumsteckers die Leitung liegt. Ein Blick in den Schaltplan koennte dann weiterhelfen. Da die Leitung bis zur Beifahrerseite reicht, schiesse ich einfach mal in's Blaue: Haubenkontakt Alarmanlage !?
P.S.: Hab die Schaltplaene grade nicht greifbar, haette sonst selbst nachgesehen.
Viele Grüße und bleib gesund
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Zitat:Original von custom
Das Kabel ist orange und hat eine Länge bis auf die andere Seite (Beifahrerseite).
Nach der Beschreibung und
diesem Schaltplan könnte es sich um den Anschluss zum Blower Motor handeln.
Auch die AC wird u.a. mit Orange versorgt.
Gruß, Sigi
Themen: 5
53859 Niederkassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973 gelb
Baureihe (2):
64, weiss
Baujahr,Farbe (2):
TBird Convert.
Ich entnehme mal der Info im Thread-Start, dass es sich um eine 74er handelt. Auch im 74er Schaltplan geht Orange an den Lüfter.
Mike
Themen: 49
Nähe Ladenburg
Baureihe:
Hallo Mike,
bei der '74 ist der Blower motor mit einem purple Kabel versorgt. Andere Baujahre haben scheinbar ein orangefarbenes Kabel laut Schaltplan verbaut.
Themen: 5
53859 Niederkassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973 gelb
Baureihe (2):
64, weiss
Baujahr,Farbe (2):
TBird Convert.
Hi Custom,
stimmt schon, wenn das Fahrzeug eine Aircondition hat. Dann geht Orange auf das Relais.
Mike
