Prüfstandsmessung Serien-Z06
Zitat:Original von outmen
zwei kumpels von mir haben ihre z06 vetten unlängst am prüfstand testen lassen.
die eine hatte fächerkrümmer, anderen ansaugtrackt und endtöpfe.
resultat 504 ps
die andere war 100% serie und hatte 506ps
jetzt wäre mal interessant, ob beide am gleichen Tag gemessen wurden,
am gleichen Prüfstand mit dem selben Prüfer ?
Oder, die eine bei plus 40Grad und die Originale bei 10Grad
hat der Fächerkrümmer-Fahrer am Sprit gespart,
welche Baujahre sind es mit was für Km Leistungen.
Bekanntlich fliesen bei solch Messungen viele Faktoren mit ein.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Zitat:Original von gp
Zitat:Original von Chiado
Alles lahme Krücken Zum K....n Geiger
Hallo Rene´,
na wieviel Leistung hast Du den..... Waaas?
Gruß Gerd Hallo-gruen
Moin Gerd,
gefühlt mehr als genügend. Am 5. März bin ich bei Till zur Abstimmung, dann hab ich auch mal Zahlen.
Und nein, ich werde nicht in Tränen ausbrechen, wenn sie nach unten streut ;-)
Idee
[Bild: 50496257ik.jpg]
Das ist aber extrem schwach.
Mein Auto hat ne ähnliche Konfiguration, also Fächer 200 Zeller und Ansaugtrackt und Drosselklappe modifiziert.
Das ergab nach Abstimmung bei Till 551PS und 692NM
Sollte zum cruisen reichen. Hallo-gruen
Das die Arbeit,Abstimmung und Messung bei Till grundsätzlich plausibel ist sollte mein 2ter Platz beim 1/4tel Meile Rennen in Meschede im letzten Sommer bestäigen. dumdidum
Gruß aus Berlin Hallo-gruen
Edith hat den Sitzplatz zweier Buchstaben getauscht
Der erste Motor hat mit fächerkrümmer und Auspuff glaube ich 560 PsZwink
Musst dir mal den Link von mir von Tills Eröffnung durchlesen Feixen
Cu.Ulli
Hallo Rene´,
Moin Gerd,
Idee
[Bild: 24178099tx.jpg]
Cu.Ulli
Hallo Rene´,
Moin Gerd,
Idee
Ulli, mal hoffen das der 2009er auch so gut im Futter steht . Die Bullet hab ich ja wieder draufgepackt und ein Halltech Superbee kam auch noch dazu.
Feixen
Guten Morgen Benjamin,
es gab auch Autos, die schon serienmäßig über 520 PS hatten. Geh mal auf Tills Händlerforum und guck dir die zahlreichen Diagramme an. In der Regel streuten die Motoren ein wenig nach oben, aber grob gesehen lagen die LS7 um
513 PS. Autos mit 505 PS waren eher die wenigen Ausreisser nach unten. Der LS7 von User Falk repräsentiert die große Bandbreite der C6 Z06 Motoren. Die Radleistung fällt hier mit 426 PS niedriger aus, da im 5. Gang gemessen wurde. Das Messergebniss ist aber völlig korrekt, Bei einem Saugmotor funktioniert die Umrechnung auf DIN in der Regel recht ordentlich. Daher werden unterschiedliche Tagesbedingungen dem Endergebnis angepasst. Allerdings extrem ungünstige
Bedingungen wie 40° C Lufttemperatur sollte man vermeiden. Mit Modifikationen im Ansaugtrakt, also anderen Luftfiltersystemen, wie Honker usw. , lassen sich in Verbindung mit einer guten Abstimmung nochmals um die 30 PS Mehrleistung finden. Damit sind dann um die 320 km/h , sogar drüber, möglich !
Sorry, meinte den Threadersteller Benjamin
Hallo Roger,
die meisten lagen auf verschiedenen Prüfständen unter 500 PS
Zitat:Original von Molle
Hallo Roger,
Das stimmt einfach nicht Molle und ist definitiv eine Falschaussage Dagegen!
Hallo Rene´,
dann drücke ich Dir mal die Daumen für März..... schreib mal was dabei herausgekommen ist (wenn Du Lust hast).
(Edit wegen Schreibfehler)
Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Henry Ford I.
Hallo Roger,
Was stimmt nicht?...
...die Leistungsangabe oder der Name Roger
Gruß Gerd
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.412 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 27.938 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.801 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 12.831 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  SUCHE Serien-Endschalldämpfer und Krümmer+Kats von ZO6 RideInStyle 6 7.492 26.11.2008, 22:11
Letzter Beitrag: RideInStyle
