Batterie Probleme
#41
55Ah sind 55Ah, egal ob aus einer Baumarktbatterie oder Optima Yellow Top. Die Optima hat einen sehr grossen Kaltstartstrom, kann lageunabhängig verbaut werden und soll auch mehr abkönnen. Aber wenn die über 3,5 Monate leergenuckelt wurde, verhält sie sich wie jede andere Autobatterie.
Ich habe die Yellow Top seit 3 Jahren drin, aber natürlich am CTEK angeschlossen.
Die Type/Qualität der Autobatterie ändert nichts an der Tatsache dass die C5 auch im 'Schlafmodus' zur Aufrechterhaltung eines Teils des Betriebssystems einen geringen Strom zieht. Nach 4-6 Wochen ab voller Ladung ist Schluss mit Strom. Tiefentladung nehmen die meisten Autobatterien sehr übel und erholen sich davon nie restlos - oft sind sie ganz hinüber. Zumindest in diesem Fall sind die Optimas robuster - wenn Du Glück hast ... Ein Batteriejogger (Forums-Suchfunktion) wäre eine gute Lösung. Oder wie in Deinem Fall, Batterie über Winter ausbauen und voll geladen in warmer Umgebung (z.B. Keller) lagern.
LG, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Ja ich habe wie gesagt auch eine Optima yellow top nun mit der Ladebox angeschlossen und sie hat es geschafft diese vollzuladen also ich denke eine tolle Sache für Leute ohne Strom in der Garage.
Pumpen Hallo, die Optima Yellow Top hat doch einiges gekostet wäre schade wenn sie möglicherweise vom DHL Transport Deutschland -Schweiz kaputt gegangen wäre. Kann eine Werkstatt eine Batterie prüfen ob sie defekt oder in Ordnung ist ?
Vielen Dank. Hallo-gruen
Blume Danke Ralf, werde in Zukunft das Cetek 7.0 über den Winter an der Batterie lassen.
OK! Danke Erwin, in Zukunft mit dem Cetek.
wollte mal noch so einwerfen das ac delco y87... aus meiner Erfahrung besser sind als optimas
Adrenalin
[Bild: fnezlcbh.jpg]
Hi Tora, kannst du mir sagen, wo ich so ein Ladegerät herbekomme????
Gruss Rolly Hilfe!!
Wenn Du die Ladebox meinst, die gibt es z.B. hier oder bei Amazon oder, oder.
Google liefert 775 Ergebnisse...
Gruß Hallo-gruen
Markus
Danke Markus....gruss Rolly
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 7.939 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 6.882 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.201 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 7.760 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 4.929 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
