C5 Starter verzögert
Smile
ich bin etwas ratlos und versuche hier einen guten Tip zu bekommen.
Ab und an muss ich bei meiner C5 den Schlüssel bis zu 5 Sekunden halten bis der Starter los legt, dann läuft sie aber sofort.
Was kann das sein ? Batterie ist OK die Relay im Beifahrerfußraum habe ich schon getauscht.
Gibt es einen Massepunkt der dafür verantwortlich sein kann ?
Gruß Tim huldigen
Hi Tim,
genau wie von Dir beschrieben, fing es auch beim Starter unseres Cabrios an. Erst nur ab und an, dann immer öfter.....und zum Schluß gar nix mehr.
Da war der Anlasser tot und mußte einem Neuen weichen. Nach dessen Einbau - ohne irgend etwas anderes gemacht zu haben - sprang sie wieder sofort auf die erste Schlüsselbewegung an.
Südöstliche Grüsse
Micha
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
Hallo Tim,
kommt am Starter denn auch direkt beim Schlüssel drehen das Spannungssignal an??
Mess mal mit einem Stromprüfer ob die Spannung sofort kommt.Wenn ja,ist es der Starter!
Gruß Molle
Ach so, ja, Werner hat natürlich vollkommen recht! Bevor ich den Starter getauscht habe, hab ich logischerweise gecheckt, ob der Starter überhaupt Saft kriegt....
ich hatte das Problem exakt wie du es beschreibst auch schon mal.
Nach Säuberung der Kontakte am Anlasser war es verschwunden.
Lg. André
Klickt der Magnetschalter denn direkt oder auch erst ~5 Sek. verzögert ?
Wenn direkt Strom anliegt, der Magnetschalter aber verzögert reagiert, reicht es i.d.R. aus den Magnetschalter gangbar zu machen bzw. ggf. zu tauschen.
Sollte das Startsignal erst verzögert am Magnetschalter (am Anlasser angebaut) ankommen, könnte als nächste einfachste Fehlerquelle das Startrelais schuld sein.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
ich hatte das Zündschloss, den Anlasser, das BCM getauscht ......
Beim messen der Spannung ist mir aufgefallen, das der Radio an das grau beige Kabel am Zündschloss gelötet war.
Sobald ich mit der Prüflampe dran bin sprang sie sofort an !?
Ich habe das Kabel vom Radio abgeschnitten und jetzt geht´s *freu* so viel Arbeit wegen einem kleinen Kabel haarsträubend
Aber warum ? keine Ahnung Hauptsache es geht.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Tim
Verrückt!!!
Aber was soll's - Hauptsache es funktioniert!
Solche Sachen bestätigen mich wieder mal in meiner Aversion gegen Kupferwurmsuche!!!
  Starter-Relais Demontage hexenjaeger 1 4.931 10.06.2014, 12:04
Letzter Beitrag: Hughes500
  Kabel Anschluß am Starter hotparts 4 4.233 03.11.2010, 20:56
Letzter Beitrag: hotparts
  hängengebliebener Starter C5? CCRP 8 5.802 17.04.2008, 04:27
Letzter Beitrag: smartie
