Verbrauch C1 mit Doppelversager ?
Meine 58er, 1x4 nimmt beim entspannten Cruisen zwischen 13 und 18 Liter. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die 2x4-Variante mehr als das doppelte schluckt.
Zitat:Original von Woodpecker61
oftmals verbessert sich der Spritverbrauch allerdings auch durch einen Abendkurs für Dreisatzrechnen
Kann aber auch andersrum sein, und dann gibt's nach dem Kurs ein böses Erwachen. Großes Grinsen
V8-Grüsse aus der Schweiz
Marcel
[Bild: CF.jpg]
Zur Vorstellung
brauche zwischen 12-15 Liter Yeeah!
Dieter
18 - 20 Liter. Kurze Achse, 3000 bei 100 km/h.
Wenn ich ein Wochenende auf der Rennstrecke war, dann sind 180-200Kmh auf der Autobahn auch Cruisen Großes Grinsen
edit ; aber mit Womo und 7-Meter-Anhänger komm ich da eher selten ins Cruisen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Habe schon mal 12 Liter geschafft, aber realistisch ist 14 bis 18 Liter... für den single 4 Barrel Carter
Wäre noch interessant zu wissen, wie die 100km gefahrene Strecke gemessen wird.
Bei meiner C1 weicht der angezeigte Kilometerstand um ca. 10% von der tatsächlich gefahrenen Stecke ab.
Z. B. Rödental - Bamberg Ortsschild und zurück sind ca. 100km.
Bei meiner C1 ist die Strecke aber nur 55 Meilen lang.
Gruß Thomas
Wie kann so was kommen?
Ist das die Regel oder eine Ausnahme?
Dann dürfte doch die angezeigte Geschwindigkeit auch nicht stimmen.
Vette Grüße Dolf   Hallo-gruen
Da der vordere Vergaser erst ab Halbgas mitmacht, ist der Verbrauch mit zwei WCFB nicht wesentlich anders als bei einem WCFB Vergaser. Es sei denn, der Fahrer steht ständig auf dem Bodenblech.
Z.B. dadurch (wie bei meiner C3), dass jemand schon mal im Diff war und die Endübersetzung geändert hat, ohne die dann notwendigen Anpassungen im Tacho-Antrieb auch durchzuführen.
Korrekt.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Zitat:Da der vordere Vergaser erst ab Halbgas mitmacht
Ein sehr guter Einwand. Wenn dann fälschlicherweise die zwei Quadras parallel verlinkt werden, können schon diese enormen Verbräuche entstehen. Ich habe solches schon gesehen, daß die Verbindungstange nicht erst nach ca1" mitgenommen wird.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Tankinhalt und Verbrauch Heppberg 9 9.159 04.03.2016, 23:52
Letzter Beitrag: woodapple
