Problemkind US-Vette (Öldruck? Cruise Control? Schaltung?)
kleine Frage: (wollte kein eigenes Thema aufmachen)
Unter der Schaltkulisse und der Gummimatte befindet sich ja der eigentliche Kasten wo das Gestänge reingeht. Darf ich diesen sorgenfrei öffnen um reinzuschauen? Ich frage das weil da eine Dichtung dazwischen ist.
Nur zu! Das ist das Sorgenkind!
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
@ FabseN,
könntest du Bilder dazu einstellen, wenn du eh am Schrauben bist? Würde mich freuen.
Zitat:Original von jo80
@ FabseN,
Das war 2 Stunden zu spät, aber erfolgreich war ich nicht.
Hab den Deckel der "Schaltbox" abgemacht und die Schaltstange rausgenommen. In der Box befindet sich "nur" eine dicke Stange mit einer Aufnahme für die Kugel am Ende der Schaltstange. Hab das ganze sauber gemacht und neu eingefettet. Hat aber rein gar nichts geholfen. Da war auch nicht wirklich irgendwas fest.
Cheers,
FabseN
PS: Wenn ich demnächst das Zeug wieder zerlege dann mach ich ein paar Fotos.
Wenn das Justieren der Schaltkulisse auch nichts gebracht hat wir wohl dieses ominöse Plastikteil im Getriebe defekt sein...
Hier im Forum gibt es auch einen Thread dazu.
Na ja "justiert" habe ich da nichts. Lediglich gesäubert. Ich habe gehofft dass der Knüppel danach wieder brav in Ausgangsposition zurückhüpft, aber Pustekuchen.
Ansonsten hat das ganze, glaube ich, nichts mit dem anderen Problem zu tun.
Cheers,
FabseN
Justieren kannst Du da auch nichts! Wenn trotz Reinigung und Fetten der Schalthebel nicht "mag" - sprich ordentlich zurückstellt in Neutralposition, dann sind die einfachen Möglichkeiten wohl ausgeschöpft und es wird auf eine Überhohlung des Getriebes rauslaufen....
Hart aber ungerecht - wie so vieles im Leben!
Mitfühlende Grüsse
Micha
unter "Justieren" versteht man,
dass man die 4 Schrauben SW10 um die Kulisse lockert, den Stift vor der Schaltkulisse nach
unten drückt bis der Schalthebel in der Neutral-Position gesperrt ist, und die Schrauben dann wieder festzieht.
Nun den Stift wieder nach oben ziehen, um den Schalthebel zu entsperren.
Lg. André
Mitfühlende Grüsse
Micha
Der Punkt ist... ich kann das nicht beurteilen, das müsstest du machen weil du dann einen Vergleich hast. Vielleicht ist das auch "normal".
Is schon OK! Werden uns einfach demnächst mal dein Schätzchen gemeinsam anschauen und ich werde sie ein bißchen streicheln! Aber lass noch die Mittelkonsole draussen! ;-) Sach Bescheid, wenn Du soweit bist, denn kriegen wir das schon synchronisiert.
Liebe Grüsse Micha
  Driver Seat Control Modul 09360841 er12345 8 5.255 28.02.2024, 00:00
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwek 0 3.718 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwek
Smile P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit chevyman 10 15.829 08.11.2020, 17:40
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 4.573 09.08.2020, 09:46
  Body Control Modul (BCM) Tiger Shark 5 9.932 26.03.2019, 13:27
Letzter Beitrag: Hughes500
