Richtige ET für für Felgen 19/20 Zoll
Habe die selbe Kombination wie Andreas Kwitchiee,
sollte dir die Kombination gefallen müsstest du dich mal mit Molle in Verbindung setzen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Edith: er hat aber die ET der C6 mit Distanzscheiben
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
er möchte doch keine Distanzscheiben mehr fahren...
Es gibt zwei unterschiedliche ET's für diese Felgen,
1 x für die C5 und 1 x für die C6 Idee
Bekommst du die CCW Felgen eingetragen? Falls ja bitte ich um Infos Zwink
LG.Martin
genau die repro Felgen habe ich auch drauf aber die Felge ist zu schmal das stört mich
deswegen Brauch ich andere .... Distanz Scheiben bringen nichts weil von hinten sieht das Rad zu schmal aus wie auf Stelzen
Hinten sollte schon 11 j sein und wenn ich neue bestelle dann mit richtiger et
hab schon Kontakt mit dem Händler direct ccw die Felgen haben kein TÜV oder ähnliches
muss ich per Einzelabnahme machen wenn das geht
du hast ja welche in schwarz auf deiner z06 :)
so sollte es dann aussehen wenns fertig ist aber ohne die Breiten kotflügel hinten
sind 20 zoll auf dem bild
LG.Martin
Ich habe hinten 11 x 20 mit 325 Bereifung, so schmal schaut das gar nicht aus Grübeln
Edith: die 11 x 20 gibt es für die C5 mit ET 64 da würden max. noch 5mm gehen und
und stehen eigentlich ganz gut im radkasten
es gibt sie für die C6 mit ET 79 sowie bei User Andreas der brauchte aber 2,5cm D-Scheiben damit
die Felgen überhaupt auf die C5 passen.
na bei mir sind die repro Felgen 9,5 alle 4 glaub ich
Sind wieder die originalen drauf Zwink
Was soll die Einzelabnahme kosten? Mir wurden von zwei unterschiedlichen Tunern ca. 3000€ alleine an Prüfungskosten pro Achse genannt (falls unterschiedliche Maße)
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.375 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 12.512 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 5.569 19.06.2025, 23:03
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 5.560 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 36.939 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
