x-pipe
Hallo zusammen
Was bringt eine x-pipe gegenüber einer H-Pipe?Hat jemand erfahrungen gemacht?
Gruß Kalli Frage
Zitat:X= high pitched, exotic nascar type sound
H= deep, bassy old muscle car sound
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Hi Kalli,
die X-Pipe hat einen klein wenig besseren durchfluss und einen schlechteren V8 Sound.
Bei einen getunten Motor kann das ein klein wenig Leistung bringen,
sollte dein Auto Original sein würde ich die H-Pipe drinnen lassen.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Schau mal hier rein *Klick*, da wird eine Menge zu den verschiedenen Varianten udn Spielereien drumherum palavert. Ausführlicher gehts kaum...
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Danke für die Tipps habe momentan eine verschlossene H-Pipe mit Supersprint drinn. Werde mir dasGeld sparen.
Geh jetzt einen Trinken Kalli
  Dynatech Supermaxx x-pipe Kat defekt franzee 5 9.192 01.12.2019, 13:13
Letzter Beitrag: Supercharged
  B & B Bullet, Dröhnen beseitigen, Perfo- Rohre und X- Pipe. Dieter L. 3 9.106 12.10.2016, 16:49
Letzter Beitrag: C4_driver
  H-Pipe einblick andree 233 149.283 09.09.2016, 11:29
Letzter Beitrag: Driver90
  SOUNDROHRE X PIPE für CORVETTE C5 Stubi 6 8.618 15.03.2016, 13:29
  H pipe und Krümmer wechseln boostman 4 7.525 15.12.2015, 11:31
Letzter Beitrag: boostman
