Arbeiten an meiner 72iger Stingray
#41
Ahne schon, ich darf untenrum wieder alles wegreißen und nochmal neu machen.Da muss ich meinen orig. Motor leider doch etwas rupfen. Tja da fehlt halt die Erfahrung...
Das die aber auch verschiedene Pins am Gehäuse haben müssen.. Lehrgeld macht ja schlau Zwinkern
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
Des hod mia ietzad koa Rua ned lassn:
https://www.chevytalk.org/fusionbb/showt...id/198828/
Scroll etwas runter, dann kommt ein Bild mit genau deinem Problem.
Ich hab mal nen Block bohren lassen und beim zusammenbau gestutzt - TDC und die Markierung am Deckel passten irgendwie nicht zusammen dumdidum
Ein V8 ist billiger als rauchen - nur nicht so ungesund :-)
Ich danke dir für den Link!
Es gäbe ja noch evtl. die Möglichkeit, Ot. genau zu ermitteln und weiß der Geier wo solch ein Zündmarkierungsblech zu besorgen, dann ans Gehäuse anzupunkten und meinen Orig. Schwingungsdämpfer zu verbauen.
Muß nochmal fragen, der Mitnehmer auf der Kurbelwelle für den Schwingungdämpfer ist aber bei allen SB. Kurbelwellen
an der selben Position oder?
Gruss Alex
Jup, der Unterschied ist nur die Nut aussen im Dämfer, also die Markierung.
Wenn du von oben auf die verchromte Markierung blitzen kannst, lass die doch drin und mach dir nur ne neue Markierung auf den Dämpfer.
Ah ok,
ja das blöde ist ja, durch die andere Pumpe ist alles verdeckt. Da bleibt nur ans Stg. seitlich ein Markierunsblech anbringen und dann am besten meinen Schwingungsdämpfer dazu.... Hat jemand zufällig noch ein altes Steuerghäuse?
Vielen Dank!
Gruß Alex
Hi Alex,
auf dem Bild siehst Du ein ZZP Justierungsblech, welches einzeln als Zubehöhr mit 2 Schrauben am Steuergehäuse befestigt wird. Besorge dir ein solches Blech und mache dir die passende Markierung auf den Schwingungsdämpfer, feddich.
MfG Jörg
oder so
Mal ne Rookie Frage...
Hat jeder Small Block einen Schwingungsdämpfer?!?
LG
Ein Opel 1,6 OHC small block nicht Feixen, aber alle SBC Haben einen. Eigentlich alle unsymetrisch geteilten Kurbelwellen.
MfG Jörg
oder so
Kann der verstellt sein und der Motor bei bestimmten Drehzahlen dadurch schwingen?
Nein. Es kann zwar sein, dass das Aussenteil rumwandert, das hat dann aber zur Folge, dass deine Zündmarkierung nicht mehr da ist wo sie hingehört und du nur noch Murks einstellst.
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 286.613 06.10.2026, 09:58
  Tür- und Fensterdichtungen 69er Stingray andreas@nagy-blechroller.de 3 2.670 16.03.2026, 17:27
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 15.757 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 5.158 21.09.2023, 09:23
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 4.678 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
