Ventilschaft-Dichtungen wechseln
@ frida
na dann ist es auch kein wunder das du rückenschmerzen hast... also wenn ich mir ne stunde auf die schulter klopfe hätte ich das wohl auch. und bei einem kasten bier hätte ich dazu wohl auch noch die passenden kopfschmerzen.. Trinken -------- Zum K....n
https://www.corvetteforum.de/attachment....=5534&sid=
Kann nich sein.........mmmmmmm........ Trinken Trinken.... OK!....extra für blaue C3`s
Prost!
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Hey Kreuz,
ich hab Dir 'ne PN geschrieben wegen Dichtungen - lies die mal.
e.
Wollte die Kipphebel nachstellen ( solid lifter ) und fand dabei einen der 16 Ventilschaft-Umbrelladichtungen gerissen. Kann man gut erkennen, wenn man seiltich durch die Ventilfedern durchschaut.
Zündkerze raus zum Drucklufteinblasen zwecks Ventilsicherungskeilausbau und die Kerze sieht entsprechend schlecht aus. Hat wohl einige Schlucke Öl erwischt. Ist ein Einlassventiel.
Naja, seht selbst.
Die Umbrellas sind von Comp Cams und die habe ich in 2002 oder so verbaut. Nur dieser einer ist gerissen. Frage mich, warum.
Da Malburg mir die falschen Umbrellas geschickt hat und die 3/8 nicht auf Lager hat, warte ich jetzt auf Jörg's Päckchen.
Ich werde auch nur diesen einen ersetzen, da ich keine Lust habe, alle Kipphebel und Federn auszubauen. Wird ja sowieso jährlich gecheckt .
Kein Wunder, dass die 68er etwas gequalmt hat bei jedem Gasloslassen letztes Jahr bei den Ausfahrten.
Zitat:warte ich jetzt auf Jörg's Päckchen.
Sind unterwegs
Hoffe du kannst was mit anfangen
Mfg Jörg King
Ja Günther es hat links gequalmit, wenn die Kerze von links ist müsste es passen.
Und so ne gruselige Kerze hatte ich noch nie, wobei ich schon einiges an Mist hatte.
Und damit ist der Motor noch normal gelaufen?
Ja, links. Und ja, Motor ist normal gelaufen.
Ich checke regelmässig, wenn ich starte, ob all 8 Auspuffe heiss werden.
Dass die Kerze noch gefunkt hat, liegt sicherlich an der high Volt Zündspuhle, die bei mir unoriginalerweise den Dienst tut.
Die Kerze hat mich auch erschreckt, muss ich zugeben.
Kommt natürlich ne Neue rein und die werde ich nach einigen hunder KM mal checken.
Hab mir dafür jetzt extra ne Infrarotpistole bestellt damit ich mir nicht mehr die Finger bruzzle. Ist irgendwie komisch, hat man mal damit angefangen hat man so nen Kontrollzwang. Ich hatte grade wegen öligen Kerzen bei kaltem Motor mal Zündaussetzer. Oder weil der Vergaser gern mal übergelaufen ist.
Könnte man doch betsimmt mit ner LED Leiste, pro Zylinder ne Blaue und Rote für kalt und heiss
tätigen. Gibt doch solche kleinen Temperatursensoren, die man bestimmt auf die Auspüffe der Spagetti kleben könnte.
Hmm, nur wohin mit der LED Leiste ?
Ach ja, apropos Finger verbrennen, du darfts nicht so lange am Auspuff festhalten, nur antippen.
Hmpf! Hallo
Habe mir das mit den Sensoren auf den Rohren auch schon überlegt.
Wie ich sehe denke wir oft den selben Müll Feixen
Als Anzeige wäre es dann ein kleiner Block mit 3mm LEDs geworden,
2x 4stk Anordnung wie beim Motor.
Aber dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich soviel Kabel und
Elektronikgebastel doch nicht in der C3 drin haben will. Weil meistens
funktioniert es ja alles einwandfrei. Es wäre nur interessant zu wissen
wenn etwas nicht stimmt. Aber sonst will ich mir den Innenraum nicht mit
Instrumenten zuballern für Parameter die einfach passen müssen.
  Erfahrung Aluölwanne und Dichtungen für TH 700 Collector Edition 4 2.010 20.05.2026, 22:52
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Dichtungen T Tops ? stingray427 11 3.473 08.05.2026, 16:49
Letzter Beitrag: sparkplug
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 4.904 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  1968er Türinnenleben/ Seitenscheibe/ Dichtungen Nneka 33 14.348 10.10.2025, 14:55
Letzter Beitrag: corvette
  Dichtungen Glasdach C3 uwek 12 5.959 15.04.2025, 11:57
Letzter Beitrag: V8Lounge
