Sicherungskasten auffinden
Hy Zusammen
Hab mich jetzt ein wenig mit meinem neuen Spielzeug beschäftigt und die wichtigsten Bedienelemente
bereits gefunden.
kann mir jemand sagen wo ich den Sicherungskasten finde ?
Da bei meiner CB die Hupe streikt und auch die Amaturenbeleuchtung dunkel bleibt, wollte ich
Schritt für Schritt überprüfen wo der Fehler liegt.
Welchen Reifendruck würdet Ihr für 245 / 60 / 15 empfehlen ?
Danke
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
1.) Im Fussraum direkt über dem Kupplungspedal. Bücken hilt.
2.) Hupe, wenn nicht Sicherung, meist der Kontakt-/Schleifring unter dem Hupknopf.
3:) Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung wird über den Lichtschalter geregelt. Von dunkel bis ganz hell einfach drehen. Nach dem "knacks" ist alles aus, also zappenduster.
4.) Reifendruck je nach Marke 2,0 bis 2,5 atü. Ausprobieren, was am besten läuft.
Hy Frank
Danke für die Info,
Das mit dem Dimmerschalter hatte ich zuerst probiert, leider bleibst trotzdem dunkel
Alex
Dann könnte es an der kleinen 5 Amp Sicherung liegen. Ausbauen und überprüfen.
Mike
die Sicherung fällt erst wenn sie viel stärker als vorgesehen belastet wird
es wäre also empfehlenswert,
a) den Grund für die defekte Sicherung zu finden
b) die Corvette in nächster Zeit nicht unbeobachtet zu lassen, wenn die Batterie angeschlossen ist
Keine Angst
Batterie ist abgeschlossen.
Und als nächstes kommt da auch ein Hauptschalter rein
Alex
Zitat:Batterie ist abgeschlossen
Dann geht auch die Hupe und das Licht nicht !
M nicht ganz Ernst gemeinen G. Gunther
Edit: Reifendruck bei diesen Dimensionen eher naeher an 2,5 als an 2,0 ist meine Erfahrung.
Bevor ich mir einen Kopf über mögliche Fehlerquellen mache, würde ich als erstes prüfen, ob die Sicherung noch in Ordnung ist. Wenn nicht, austauschen. Wenn die neue Sicherung wieder durch ist, Schaltplan raus und Fehlersuche beginnen. Sooo viel hängt an dieser Sicherung schließlich nicht dran.
Hupe ist eine andere Baustelle. Aber da hat FtJ ja bereits einen Hinweis gegeben.
Ich fahre ebenfalls 245er und komme mit 2,4 bar gut klar.
Mike
Hallo Alex
Schaltpaln und weitere nützliche Unterlagen gibt es hier
http://www.corvette-corner.de/technik
Danke
für die Tipps
Alex
  Sicherungskasten Corvette C3 Bj.1979 Bernhardo 3 4.349 24.02.2026, 11:15
Letzter Beitrag: AchimK
  Rückenlehnen und Sicherungskasten Biz 7 3.402 20.11.2025, 05:44
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Sicherungskasten und Rücklehne Klaus66 10 11.183 28.04.2018, 15:59
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Stecker in Sicherungskasten KönigP 3 5.492 19.04.2018, 08:25
Letzter Beitrag: KönigP
  Stecker Sicherungskasten Kelkheimer 3 5.707 16.03.2016, 18:05
Letzter Beitrag: sihui
