Sicherungskasten auffinden
Danke für die Info
Dann werd ich mal kontrolieren, ob der Schlauch nicht verstopft ist
Alex
Patriot :C3spin: Patriot
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
So wieder mal ne Anfängerfrage
Wie stellt man die Handbremse nach ?
Seil spannen ? wenn ja dann wo?
Mittelkonsole raus oder Räder ab ?
Anzugsdrehmoment der Radmuttern ?
Danke
Alex
Hi Alex,
schau mal hier rein.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=69384
Hy Oeli
Danke für den Link.
Warum ich den übersehen hab versteh ich nicht, die Berichte von thread ( fkh )
les ich immer mit Spannung.
Bleibt nur noch die frage nach dem Anzugsdrehmoment der Radmuttern.
Danke
Alex
Alex,
Hier das Procedere in Kurzform. Ich hoffe, Du hast eine Hebebühne verfügbar. Das erleichtert die Arbeit ungemein. So habe ich es erst heute gemacht:
1. Handbremse lösen und Leerlauf einlegen (N beiAutomatik); natürlich gegen wegrollen sichern
2. Die hintere Mutter des Handbremsseils unter dem Auto soweit lösen, dass die Seile zu den hinteren Bremsen locker sind
3. Die Hinterräder demontieren
4. Die hintere Bremse soweit drehen, dass durch das Kontrollloch das Sternrad zu sehen ist (sitzt unten in der Mitte)
5. Mit einem Schlitzschraubenzieher das Sternrad Zacken für Zacken so weit nach unten!!! drehen, bis Widerstand zu spüren ist und die Bremse fest ist
6. Danach ca. 8 Zacken zurück (=nach oben!!! drehen). Die Bremstrommel sollte jetzt wieder bewegt werden können
7. Prozedur am anderen Rad wiederholen
8. Hinterräder montieren
9. Handbremshebel 2 Rasten anziehen
10. Mutter unter dem Auto so weit zurückdrehen, dass die Seilzüge gespannt sind und in der Position mit der vorderen Mutter kontern
11. Bremsbeläge in Bewegung vorsichtig einbremsen
Das wars dann hoffentlich.
Mike
P.S. Empfehlenswert ist die Anschaffung eines Shop Manuals für den Jahrgang Deiner Vette. Erspart die eine oder andere Frage und kostet nicht die Welt.
Hy Mike
Danke für die ausführliche Info.
Owners manual und ein Rephandbuch hab ich besorgt.
Leider happerts mit den Englischkentnissen
Alex
Alex
Doromey!
Gruss, Martin
Zitat:Original von Yankeededandy
Doromey!
Ab Seite 78.
Gruß, Sigi
  Sicherungskasten Corvette C3 Bj.1979 Bernhardo 3 4.369 24.02.2026, 11:15
Letzter Beitrag: AchimK
  Rückenlehnen und Sicherungskasten Biz 7 3.424 20.11.2025, 05:44
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Sicherungskasten und Rücklehne Klaus66 10 11.202 28.04.2018, 15:59
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Stecker in Sicherungskasten KönigP 3 5.509 19.04.2018, 08:25
Letzter Beitrag: KönigP
  Stecker Sicherungskasten Kelkheimer 3 5.712 16.03.2016, 18:05
Letzter Beitrag: sihui
