Themen: 542
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Dieter L. (DLP) hat das auch in seinem Angebot.
Klick
Themen: 12
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: keine
Kennzeichen: N
Baujahr,Farbe (2): andere
Kennzeichen (2): N
Kennzeichen (3) : N
von Dieter die Lösung find ich optischer aber angenehmer
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
Themen: 31
Zitat:Original von Stingray77
Ich hab' mir auch das CTEK 5.0 geholt - mit der Möglichkeit zum Daueranschluß an die Batterie, wie auf dem Bild auf dieser Seite ganz oben gepostet.
Irgendjemand mit einer guten Lösung (außer die Klemmen oder den Zigaretten-Anzünder zu benutzen - das wäre mir beides zu "wackelig")? Ich würde gern die Kabel mit dem "Schnellverschluß" ständigt vebaut haben...
 Na einfach die zu kleinen Anschlüsse vom Kabel abtrennen und passende montieren / anlöten oder an einer Stelle montieren wo Dauerplus anliegt.
Themen: 102
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1977, orange
Kennzeichen: SE-O 677 H
Baureihe (2): C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2): 2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2): SE-CA 65
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Und da gibt's dann keine Probleme mit Stromfluß o.ä.? Sorry, ich bin nicht so der Elektroniker...
Aber Kabel abtrennen und kleine gegen größere Ösen tauschen, hört sich nach keinem allzu großen Aufwand an......
Themen: 31
 Gibt keine Probleme. Der Strom sucht sich schon seinen Weg...
Themen: 102
Baureihe: C3 L-82
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Okay, dann werd' ich das mal in Angriff nehmen - seit ich das Gerät habe (einen Monat in etwa) liegt es nur herum........
Themen: 4
Baureihe: C6 LS3 Coupe
Baujahr,Farbe: 2008 schwarz
ich habe mir das MXS 5 gekauft und möchte es direkt an die Batterie anschließen.
Jetzt meine Frage, ich kann das Kabel an die Pole der Batterei anschließen, und zwar auch wenn die Batterie angeschlossen ist,
oder sollte ich vor der Montage das Minuspol abmachen, damit der Stromkreis unterbochen ist und dann beide Kabel montieren.
So würde ich es machen.
Oder muss nach dem wiederanschließen der Bqtterie irgendwas neu initialisiert werden, was man sich ersparen kann, wenn man die Batterie nicht abklemmt ?
Vielen Dank
Themen: 542
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Kannst Du direkt an die angeschlossene Batterie klemmen.
Themen: 4
Vielen Dank !
Kann ich das Ctek dann permanet dranlassen ?
Ich fahre leider nur sehr wenig, teilweise steht die Corvette die ganze Woche unbenutzt, deshalb hab ich sicherheitshalber das Ctek angeschafft.
Themen: 138
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Ja, kannst Du problemlos dran lassen
Viele Grüße und bleib gesund
