C4 Innenraumbeleuchtung "spinnt"
Hi zusammen.
seit meinem Umbauf auf die US Spiegel habe ich folgendes Problem:
Die Innenraumbeleuchtung geht nur noch zum Teil.
Die 2 Lampen in der B-Säule gehen beim Türöffnen an.
Der Rest bleibt dunkel.
Auch das Einschalten mittels Drehregler (Helligkeit) funzt nicht.
Gibts dafür vielleicht eine extra Sicherung ?
weil: komisch daß die B-Säulen Lichter gehen, der Rest aber nicht.
Am Schalter kann´s also nicht liegen.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
lg
Dieter animierte C4
up
[quote]Original von Dieter-Lustenau
Hi zusammen.
lg
Dieter animierte C4[/Quote
Hallo Dieter
ich habe mal in den Plan geschaut, Spiegel und Innenbeleuchtung sind im Plan getrennt gezeichnet.
Spontan würde ich fragen ob du den Schalter in der Türverkleidung der Fahrertür ( Beleuchtungsfeld ist ja ein Taster , mit Funktion Ein / Aus eventuell Baujahr abhängig ob vorhanden ) betätigt hast
Gruß Wolfgang
hi Wolfgang
danke für den Tip.
ich check das heute Abend gleich mal ob da was ist.
danke erstmal
lg
Dieter animierte C4
Hallo Wolfgang
war leider nicht die Ursache.
ist bei Meiner kein Schaltern
danke trotzdem für den Hinweis
lg
Dieter animierte C4
Hallo Dieter !
Ich glaube, das hatte ich schon mal. B-Säulen leuchteten, Fußraum blieb finster. Mein Spezi hat dann eine defekte Sicherung in dem kleinen Fach bei der Beifahrerseite entdeckt. Zuvor haben wir den Fensterhebermotor auf der Fahrerseite getauscht und da anscheinend wo einen kurzen gehabt.
Liebe Grüße
Bernhard
Nicht überall, wo 16V draufsteht ist auch ein V8 drin
hi Bernhard.
genau die selbe Idee hatte ich auch.
Bedienungshandbuch raus ----- siehe da, eigene Sicherung
getauscht - funzt.
Das hätte eigentlich das Erste sein sollen an das ich denke.
aber ... man(n) lernt nie aus.
Danke für den Tipp
schönen Saisonstart an Alle
lg
Dieter animierte C4
sag kannst du mir bitte ein foto zeigen, welche sicherung das genau sein soll? ich habe das selbe problem, aber konnte keine defekte sicherung lokalisieren.
an der Sicherung ( Innenbeleuchtung ) hängt noch mehr dran, da würdet ihr es merken da andere Komponenten auch keine Funktion haben. Leider habe ich nur die Unterlagen bis 91 .Da handelt es sich um die Sicherung
Obere Reihe dann die 2te von links.
Größe 15 Ampere Beschriftung Ctsy /Clk sichert folgende Teile ab.
Innenbeleuchtung, Licht Spiegel, Licht Motorraum, Schlüsselwarn und Scheinwerferglocke, Ersatzreifen Bel.,Leistungs Antennen Relais, Laderaum Bel. Leistungstürschloss Kontrolle, Radio Uhr, Hupen Baugruppe und Zigaretten Anzünder.
Gruß Wolfgang
hi nochmals.....
aber bernhard hat ja geschrieben, dass bei ihm auch nur die lampen an der b-säule brannten, aber die im fussraum bzw. türe nicht. von daher kann es ja nicht an der sicherung liegen, wenn nur die hälfte der innenraumbeleuchtung brennt. (bei b-säule).....
die leuchten an der türe sowie am spiegel brennen nicht, selbst wenn ich den lichtschalter anmache gehen nur die beiden lampen an der b-säule an. was kann daran schuld sein?
lg wolfi
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 19.822 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Mist, Innenraumbeleuchtung C4 geht nicht aus... POWERBANK 10 10.289 07.10.2018, 17:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Klimaanlage spinnt wolgru 5 6.682 01.05.2016, 18:49
Letzter Beitrag: wolgru
Bug Fensterheber Fahrerseite spinnt Jojojo87 2 4.799 15.04.2016, 16:09
Letzter Beitrag: cooper
  Display spinnt nach dem Start mthauer 7 7.708 09.09.2015, 20:37
Letzter Beitrag: mthauer
