Scheibenwischer Delay Problem
Brick
Hallo alle zusammen!
Ich bin gerade dabei bei meiner C3 Baujahr 80 das Scheibenwischerproblem zu lösen. Und zwar funktioniert die Delay-Funktion nicht mehr korrekt, d.h. nachdem der Scheibenwischer von der Schalterposition 1 (Scheibenwischer läuft eine Geschwindigkeit) auf die Position Delay-Funktion geschaltet wird fährt er in die Stop-Position und nach der eingestellten Pausenzeit über ein Poti am Scheibenwischerschalter, fährt er nicht wie er soll nach oben, sondern in die Parkposition und bleibt dort. Den Motor habe ich überprüft und er ist funktionstüchtig, die alte Steuerelektronik hinterm Beifahrersitz habe ich gegen ein neues Replacement Modules ausgetauscht. Meine Frage jetzt, kennt jemand dieses Problem an was kann es liegen?
Mfg
Steffen
In diesem Thread findest du einen Schaltplan dafür und eine Anleitung, wie man das Modul ggf. reparieren kann (auch ein neues Modul kann ja mal defekt sein ...)
Gruß, Sigi
Hallo Sigi!
Danke erst einmal für den Link! Werde es demnächst mal ausprobieren und nachmessen.
Steffen
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 7.533 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 13.697 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 6.073 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 2.953 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  79er L82 Problem thomas-ush 3 3.718 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
