Innenraumbeleuchtung geht einfach nicht aus!!!Hilfe!!!
Hallo Leute,
Habe eine C4 Bj. 93 Cabrio, bis vor zwei Tagen funktionierte alles tadellos, nun geht aber überhaupt nicht das Innenraumlicht aus, Habe die Schalter kontrolliert ebenso den Schalter im Schloß machen alle das was sie sollen!
Wenn die Türen zu gehen schaltet auch das Relais, man hört es nur es geht nicht aus, selbst bei eingeschalteter Zündung!
Und nein, der Hebel oben ist nicht auf Dauer an, hat irgend jemand nen Schaltplan, wo das ganze Zeugs denn sitzt?
Und wie man am schnellsten und einfachsten dort ran kommt?
Wäre um jede Hilfe dankbar
Gruß Florian
Der Türkontaktschalter drückt auf ein kleines, schwarzes Plättchen. In dem Schalter ist aber auch ein Pin, den man rausziehen kann. Sonst erst einmal etwas Klebeband auf das Plättchen, damit die Batterie überlebt.
Die Batterie ist eh meist abgeklemmt habe ich nen Schalter für das ist kein Problem!
Also ich habe den Schalter abgeklemmt und bin mit nem Durchgangsprüfer dran gegangen, es funktioniert es ist nen Öffner!
Innen schaltet auch das Relais wenn man die Tür zu macht, es muss was anderes sein, also das ganze wo es zusammen läuft ich denke mal nen Relais, hast du nen Schaltplan?
Moin,
versuch mal zu schecken ob Du den Schlüssel im Türschloss nach dem aufschließen immer in 0 Stellung drehst bevor Du einsteigst.
Hab mich lange damit rumgeärgert bis mir aufgefallen ist, das ich den Schlüssel nie wieder in 0 Stellung zurück gedreht habe und dadurch der Schalter in der Tür dauerhaft Kontakt hatte.
Viel Erfolg und Gruß
Dennis
Hi!
Achso ja weiß was du meinst, hatte ich schon ausgebaut in null Stellung ist kein kontakt laut multimeter drehe ich auf ist es geschlossen!
Hat denn niemand einen Schaltplan?
Gruß Florian
vielleicht hilft der Plan dir ja . Ist aber nicht dein Baujahr !!!.
Gruß Wolfgang
Zitat:Wenn die Türen zu gehen schaltet auch das Relais, man hört es nur es geht nicht aus, selbst bei eingeschalteter Zündung!
wenn die Türkontaktschalter auch schalten ( sieht man an der Kontrolllampe in der Tachoeinheit )
dann könnte es am CCM liegen.
Das CCM steuert u.a. die Innenbeleuchtung, es sitz in der Tiefe der Mittelkonsole
Einfach mal zum PB Stammtisch kommen, dann schaue ich es mir mal an.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.672 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.872 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 3.330 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 42.429 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.838 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
