Plötzliches lautes "Surren" von vorne
hatte gerade folgendes Phänomen: bei "schneller" Fahrt (ca. 100 km/h) setzte plötzlich eine Art lautes Surren ein (als würde sich etwas schnell drehen), dass von vorne, gefühlt von der Fahrerseite her kam (könnte aber auch bloß meine Wahrnehmung gewesen sein, da ich ja direkt dort sitze Zwink, scheinbar ziemlich direkt hinter dem Dashboard (also nicht irgendwo von ganz vorne). Die Frequenz schien mit höherer Geschwindigkeit auch höher zu sein, allerdings wie mir schien "gestaffelt", also nicht stufenlos, sondern der Ton wurde einen deutlichen Schritt tiefer, als ich dann langsamer fuhr.
Kurz darauf musst ich sowieso von der Schnellstraße runter und als ich langsamer wurde, war das Surren plötzlich ganz weg (ob es nun wenn ich wieder schneller fahre, wieder auftritt, muss sich erst noch zeigen, aber ganz so langsam war ich eigentlich noch nicht, als es verschwand).
Ob das noch bei der Diagnose hilfreich ist, oder gar nichts damit zu tun hat: Kurz davor ist mir die Tachonadel abgefallen (liegt jetzt hinter dem Plexiglas am unteren Ende der Face plate Großes Grinsen), die vorher auch schon leicht schwankte. D.h. evtl. war da eh mit einer Welle was nicht in Ordnung, die jetzt freidrehte oder so (aber so laut?) ?!
Bin für jeden Tipp dankbar :)
Es ist nicht witzig wenn die Nadel abfällt.
Du weisst was für ein Aufwand es ist da dran zu kommen,
jetzt muss alles nochmal raus. birthday
Das Surren hat damit nichts zu tun, eher in soweit als dass dein vorab beschriebenes Zucken vom Zeiger eine sterbende Tachowelle ankündigt und die jetzt vielleicht noch mehr gestorben ist.
Vermutlich ist durch das Zucken auch der Zeiger locker geworden. Wobei er das aushalten müsste.
Nee, ich weiß, nich wirklich witzig, war eher als Galgenhumor gemeint. Gefreut hab' ich mich natürlich auch nicht drüber Kopfschütteln
(Ähm.. aber hatte das Abfallen nix mit dem Surren zu tun (das hatte ich auch nicht vermutet), oder hatte das Surren nix mit der Tachowelle zu tun? Oder kam das Surren eben doch daher? Das hab' ich jetzt nicht ganz verstanden dumdidum )
Naja, eine defekte Tachowelle surrt normal proportional zur gefahrenen Geschwindigkeit was die Frequenz angeht.
Was die Lautsärke betrifft...da ist alles möglich. Normal aber auch lauter je schneller man fährt.
Na dann hab' ich immerhin den "Trost", dass ich da (wahrscheinlich) wenigstens in die richtige Richtung vermutet habe (irgendwas Positives muss man sich ja suchen Zwink).
Zitat:Naja, eine defekte Tachowelle surrt normal proportional zur gefahrenen Geschwindigkeit was die Frequenz angeht.
Ich hab' zwar leider keine richtige Vorstellung davon, wie das intern genau ausschaut, aber die Tatsache, die Frequenz (meiner Wahrnehmung nach) nicht völlig stufenlos von der Geschwindigkeit abhing, gibt mir noch ein Rätsel auf. Macht das irgendwie Sinn?
Könnte auch alles mögliche am Motor sein. dumdidum
[Bild: darthvadernooo.jpg]
Nee, aber im Ernst.. denke von so weit vorne kam es nicht. Aber ich hab ja auch keine Ahnung Grübeln
Schraube die Tachowelle am Getriebe ab, fahr noch mal. Wenn es dann still ist, hast Du den Fehler gefunden. Nämlich vermutlich einen Knick in der Seele der Welle.
Das Geräusch war dann zwar wie gesagt weg, aber ich werd gleich nochmal 'ne Fahrt machen und schauen, ob es nochmal auftritt.
Hab mir ja schon im Netz ein Foto angeschaut, wie so ein Speedo Cable aussieht, aber bevor ich was falsches abschraube - hat zufällig jemand grad ein Foto davon, wo das genau sitzt (oder eine idiotensichere Beschreibung? Zwink )
EDIT: Wie nett, das Wort ldiot wird automatisch zensiert Großes Grinsen
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.197 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.755 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 6.046 08.04.2025, 09:39
  Radlager vorne corvette 2 3.587 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 10.386 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
