Verteiler trotz Feststellschraube verdreht?!
#81
Abend,
neues von der Verteilerfront, ich suche folgende Teile:
[Bild: 18623978tw.jpg]
und zwar, da die sich meiner Meinung nach in das verwandelt haben:
[Bild: 18560830xu.jpg]
Und jetzt kommt das Beste...
Hab die Dinger nirgends gefunden, und wenn ich sage nirgends, meine ich nirgends, also hab ich Mallory angeschrieben, und hier die Antwort:
Thanks for contacting our Tech Desk.
Those internal parts are not available through retail. They are not available through distribution to our retailers. You would need to send that distributor in to our repair department for "repair". Below I attached a copy of our repair form if you decide to send that distributor in. Turnaround is approximately 3-4 weeks.
https://info.prestoliteperformance.com/d...m-2011.pdf
This ticket is automatically marked 'solved' when I respond but please reply should you need additional assistance.
Regards, Craig
Na das ist doch mal ne klasse Antwort Kopfschütteln haarsträubend Zum K....n
Klaro, ich schick den Verteiler nach USA und lasse dort ein paar Kunststoffscheiben und Hülsen draufstecken... Narr :kreuz:
Kopfschüttelnde Grüße,
Robert
und warum lässt Du Dir die Scheiben nicht einfach aus Kunststoff drehen ?
(meinetwegen auch aus Messing King)
Werde ich machen Wolfgang,
allerdings sind die Maße net grad riesig, Messing ist keine gute Idee, da es geschmiert werden muss, oder besser gesagt, ebenfalls fressen kann, wenn es nicht geschmiert wird.
Gruß Robert
dazu nehme ich in solchen Fällen ein wenig Graphit- oder Kupferpaste, reicht völlig ... Prost!
Sodele,
kaum sind 14 Tage rum, mindestens 10 Anläufe das Material zu bekommen, das ich mir so vorgestellt hatte, schiefgegangen, und natürlich wurde es wieder mit dem größten Bumsverein GLS geschickt, natürlich auch schiefgegangen, natürlich sind alle meine Bekannten, die mir die Hülsen drehen können net verfügbar, noch mehr natürlichs gefällig? Zum K....n Frankenstein Motzen Banned
So, genug Blutrausch für heute, die Hülsen sind fertig, aus Teflon mit 25% Kohle, müsste das halten, was ich mir davon verspreche:
[Bild: 18750788gg.jpg]
[Bild: 18750789dr.jpg]
Morgen wird der Verteiler zusammen gebaut. Und wenns Katzen hagelt. Basta.
Gruß Robert
Gruß Robert
Entzugserscheinungen ? Blaulicht dumdidum
Das ist untertrieben, ich bin kurz vorm Suizid...
wenn du noch ne Woche wartest ist auch das andere Zahnrad da Zwinkern
Ratet mal, wem heute schon den ganzen Tag der Kopf platzt?! Genau, der Kopf muss ja weh tun Narr
Egal, der Verteiler muss zusammen, wofür gibts Drogen Krankenschwester
Aber zuvor durfte ich 2 Stunden lang bei meinem Vater einen Hijacker von seinem Browser entfernen Frankenstein
Auch egal, los gehts:
[Bild: 18754913tp.jpg]
[Bild: 18754914zy.jpg]
Die Welle ein wenig geschmiergelt und poliert
[Bild: 18754915hb.jpg]
Ritzel montiert
[Bild: 18754916vf.jpg]
Lager eingepresst, wofür sich Nüsse alles eignen... King
[Bild: 18754917ty.jpg]
noch das Antreibsritzel dran und fast schon fertig, fast Augenrollen
[Bild: 18754918jw.jpg]
Fliehkraftgewichte eingesetzt, die sind übrigens hart, knallhart, ratet ma woher ich das weiß dumdidum
[Bild: 18754919yz.jpg]
Optik und Klammern rangeschraubt
und dann...
[Bild: 18754920aw.jpg]
DZM Gehäuse poliert, das war auch ein wenig eingelaufen, und nach ein paar Diskussionen mit meinen Lagerprofis in der Firma einigten wir uns darauf, das System so zu belassen.
[Bild: 18754921hd.jpg]
Des konn sich doch scho bligga loassa Feixen
Gleich gehts weiter, nur kurz Kaffeepause und Drogen nachwerfen,
Gruß Robert
Sie gööööööööd, sie göööööööööööööööööööööd Yeeah! huldigen Pokal
Natürlich war die Zündung verstellt, trotz peinlich genauer Aufzeichungen des Ausbauzustandes Frankenstein. Aber dank der hilfsbereiten Auskunft von McGyver, oder McGriller - klang zumindest so, als er genervt das Handy abnahm, nene, nur Spass Markus, vielen Dank für Deine hilfreichen Tips Knutsch - hab ichs wieder hinbekommen. Hatte etwas Spätzündung, ging dann aus, als ich den Verteiler löste, somit ist linksrum früh Richter Woher ich das weiß, na weil es den Verteiler durch die DZM-Welle etwas nach rechts drehte Zwinkern
Auf jeden Fall läuft se nu wieder, auch wenns erstmal nach Gehör reichen muss. Vielleicht finde ich ja einen, der ne Zündpistole rumliegen hat, dann muss ich net in die Werkstatt, wegen sonem Kram.
Ab nächste Woche wird ausgiebig gefahren, das Baby muss ja auf gründlich getestet werden, bevors nach Tschechien geht Burnout driver
Gruß Robert (sehr glücklich) Herz
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 4 2.420 06.12.2025, 19:38
Letzter Beitrag: j1959
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 4.060 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Zündschloss (Spiel trotz Arretierung)!!! He-C 33H 3 4.848 22.03.2022, 10:34
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Verteiler steckt Franz_68vette 38 23.723 29.11.2020, 17:22
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  Öl am Verteiler wecki 26 16.823 16.09.2020, 21:22
Letzter Beitrag: hubsi
