Themen: 4
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1971, blau
meine geliebte SuFu versagt,
kann mir jemand sagen, was einst an dieser Halterung war:
Könnte das mit dem abgeschnittenen Schlauch zusammenhängen:
Und was ist das, was da so achtlos hinter der Kieme liegt ?
alles von Fahrer aus gesehen rechts im Motorraum
Danke schon mal
Walter
Themen: 138
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Auf dem letzten Bild, das ist das Vakuum- Relais fuer die Wischerklappe. Gehoert auf der Beifahrerseite im Fender verschraubt. Bild zwei ist ok so glaube ich. Bei dem Halter, k.A.
Falls erforderlich kann ich aber nich mal nach Vergleisbilder suchen.
Viele Grüße und bleib gesund
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Der abgeschnittene Schlauch gehört so.
Dort wird die Luft eingesaugt um das Vakuum im Relais zu belüften.
Themen: 55
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2): Riverside Gold
Einfach zwei Schrauben nehmen und das Ventil am Radkasten befestigen. Evtl sind die ursprünglichen Löcher ja noch da?
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Morgen Walter,
kannst Du noch ein Bild machen von etwas weiter weg? Also von dem Halter, so kann ich mir absolut nicht vorstellen, für was der sein soll.
Rest weißte ja schon
Gruß Robert
Themen: 4
Baureihe: C3
Hallo Robert,
Bild geht grad nicht, weil sie in der Werkstatt ist.
Der Halter hängt einfach vom Kotflügelrand senkrecht nach unten und
ist dort mit einer Niete, die sich schon gelockert hat (weißer Ring)
befestigt.
Walter
Themen: 22
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1972 flipflop violett
Kennzeichen: IL-2KNC
Baureihe (2): Audi A4 Kombi quattro
Baujahr,Farbe (2): 2011 schwarz
Kennzeichen (2): IL-2KNC
Baureihe (3) : VW Käfer
Baujahr,Farbe (3) : 1958 blau
Kennzeichen (3) : IL-
Morgen Morgen
Der Halter sollte eigentlich für den Einfüllstutzen von dem Waschwasser Behälter sein.
Zumindest bei meiner 72 er
kann den Sprit verbrennen Sünde sein?
Themen: 138
Baureihe (2): C6
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hatte ich zuerst auch gedacht, hat Deine 72er einen Ausdehnungsbehälter?
Ich denke, dass bei den Fahrzeugen mit Ausdehungsgefäß nicht der Wischwasserbehälter auf der Beifahrerseite, sondern eine Wischwassersack auf der Fahrerseite verbaut ist.
Themen: 4
Baureihe: C3
Ähem, das kann schon ganz nahe kommen - ich hab nämlich noch keinen Wischwasserbehälter
entdeckt !!! Das Problem ist nur, daß ich die kleine grad nicht da habe.
Hängt da bei irgendjemandem ein WiWa-behälter / - sack rum (wie gesagt = Beifahrerseite)?
Themen: 23
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972 gelb
Kennzeichen: ME 230 DG
Hy Corvettix
Bei meiner 72er sitzt der Washerbag oberhalb der Kieme vor der A-säule Fahrerseite.
Der Füllstutzen steht bei der Motorhaubenhalterung raus.
Allerdings hat meine eine Klimaanlage, dadurch gibts Änderungen beim Bzgl Sack oder Behälter
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
