Zündkabel bestücken
Hat zufällig maljemand ein Bild da- Motor und Verteiler von oben - welcher Zylinder kommt wo in den Verteiler ?
Hab das hier schonmal gesehen , aber ich finds nicht mehr dumdidum
Frank du bist der Knaller OK!
Da gibt es keine feste Regel das kann man in 8 verschiedenen Positionen machen.
Hättest es lieber vorher mal drauf geschrieben.
Jetzt musst du den Motor auf auf OT drehen (Markierung) - das dumme ist nur, dass man dazu noch den Ventildeckel auf der Fahrerseite abnehmen muss: Die beiden Ventile müssen geschlossen sein auf dem 1. Zyl..
Dann die Verteilerkappe runter, und dort wo der Finger hin zeigt ist Zyl. 1. OK!
Edit: auf der anderen Seite: steck die Kabel doch einfach mal drauf, Hauptsache die Reifenfolge stimmt. 18436572 - und wenn es nichts war setzt du alle reihum einen weiter. Dann wenn der Motor läuft ists richtig King
Ganz bloed bin ich auch nicht, ist markiert und wird so eingebaut wie es war Feixen Ich lebte halt in dem Irrglauben das waere immer gleich und man koennte so sehen ob es grundsaetzlich ueberhaupt stimmt dumdidum
Wenn es nicht stimmt läuft der Motor nicht.
d.h. ich glaube 5 und 6 kann man tauschen und er läuft trotzdem, nur ein Krümmer wird dann glühend heiss Zwinkern
Die neuen Kabel sind drin, hoffentlich laeuft sie gleich wieder vernuenftig Burnout
Juhuu um einiges besser wie vorher Yeeah!
Witzigerweise haben sich kurz vor Ende der Probefahrt 2 Stecker von den Zuendkerzen geloest und ich dachte schon das wars. Jetzt noch abkuehlen lassen , Stecker wieder drauf und nochmal driver
Zu viel Sonnenblumenöl?
Ich nehm immer silikonspray. Ist nicht so glitschig und riecht nicht.
Lothar
Falls ich mit meiner orischinoolen Zündanlage nicht zufrieden wäre dumdidum
Ist das eine Alternative die unter das IgnitionShield passt und besser wäre ?
Crane XR-i Points-To-Electronic Ignition Conversion Kits 750-1715
https://www.summitracing.com/int/parts/c...l/corvette
Ich glaube die hat der Dietmar (Redcon74) in seiner roten 74er drinn. Habe bisher noch nichts gehört, dass die nicht OK wäre.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.663 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Zündkabel jeepfürst 3 6.458 15.08.2019, 18:18
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Small Block Zündkabel verlegen - gibt es einen Trick? CV71H 7 23.505 27.02.2019, 02:02
Letzter Beitrag: mark69
  zündkabel jeepfürst 0 3.649 24.03.2018, 15:08
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Trailingarms mit Gummibuchsen oder PU bestücken? rookie_71 13 10.230 02.06.2017, 19:59
Letzter Beitrag: stocki26
