Scheibenwischer
Heute eine kurze fahrt gemacht und habe die einzele regentröpfschen weggewischt. Nach zehn minuten wollte ich wieder die Scheibenwischer betätigen und nix passierte! Die haben sich nicht mehr bewegt... Kopfschütteln
Ist es ein bekanntes problem? Der schalterknopf? Vakuumproblem?
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Relais im Wischermotor, das gibts aber nicht einzeln = neuer Motor.
Sicherungen kontrolliert?
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
die sicherungen sind O.K. Aber, es funktioniert wieder... huldigen
Habe hier und da was gefummelt und ich vermute dat die wischerarme irgendwie in ein toten punkt standen, kann es nicht anders erklären.
Na denn is ja gut Yeeah!
Zwinkern
Ich habs dir schon erklärt.
Lass den Motor mal 15 Minuten laufen, schalte aus und versuch wieder einzuschalten.
Das ist eine Temperaturgeschichte vom Relais.
Blöde frage: meinst du jetzt der scheibenwischermotor? Hallo
Relais im Wischermotor, ...
Bei meiner C3 ist es auch schon vorgekommen,
dass sich beide Wischerarme verhakt haben bei
"Intervall-Betrieb".
Konnten dann nur manuell wieder gelöst werden.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
zuendler, das finde ich nicht so toll, 15 minuten lang "wischen", oder die ärme erst runterhohlen? Oder hälst 15 minuten lange der Gartenschlauch drauf?Regenschirm
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 5.696 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 2.811 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 9.418 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 10.981 20.06.2022, 18:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 10.768 03.04.2022, 17:55
