Kick Panels montieren
ich habe bei meinen Kick Panels das Problem, das die nicht richtig fest sind, sondern nur gesteckt. An der Fahrerseite kommt es mir immer entgegen. Nun würde ich das gerne fest machen.
Habe aber das Problem daß bei mir an der Fahrerseite anscheinend das Loch zum festschrauben fehlt.
Habe mal ein Bild gemacht, das man erkennen kann wie es bei mir aussieht.
Da scheint bei mir nicht zu sein zum festschrauben.
Wie sieht es bei euch aus?? Ach ja , Bj 78!!!!
Hi Thomas,
bin mir jetzt nicht sicher. Hat Deine 78er schon das neuere Armaturenbrett Design oder noch das der C3 Baujahre davor?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Entweder Klettband oder Loch bohren und festschrauben.
Mike
Zitat:Original von DerWirre
Hi Thomas,
Hallo Andreas,
habe das neue Amaturenbrett.
Bei meiner 78er ist dort ein Loch und das Panel mit einer Zierschraube fixiert. Frag mich aber nicht ob das so Original ist oder nachträglich gemacht worden ist.
Gruß, Sigi
Das Loch ist eigentlich original... Seltsam dumdidum
Gefühlsmäßig liegt es aber weiter unten - kann mich aber grad täuschen, hatte die noch nicht sooo oft runter...
Viele Grüße, Martin
18436572
Zitat:Original von daabm
Gefühlsmäßig liegt es aber weiter unten....
Richtig, bei mir auch. Von innen auf das Panel geschaut liegt das Loch links unten.
Edit: in den Katalogen gibt es Kick Panel Screws von 68 bis 82, also sollte auch wohl ein Loch da sein ....
Gruß, Sigi
Und wo mir das grad einfällt: Ich meine mich auch zu erinnern, dass das Loch im Holm der A-Säule ist. Also deutlich (!) weiter hinten als auf dem Foto...
Viele Grüße, Martin
18436572
Kann es dann sein das diese markierten Bohrungen nur Zier sind???
Dann muss die Montierbohrung weiter links unten (Einbaulage) sein??
Bei mir sitzt die Schraube hier:
  Rocker Panels 77iger Dranner74 0 1.751 28.02.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Dranner74
  Heckscheiben-Ablage montieren Fendar 6 4.770 05.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Roma
  Door panels smoke gray tkhein 4 5.101 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
  Bj 69 Lights switch de-&montieren Jackesvette 11 8.124 29.10.2021, 13:02
  Schwarze "Pappe" hinter Kick Panels bei der 82er Funcarmanix 5 5.326 11.06.2021, 09:09
Letzter Beitrag: Funcarmanix
