Plötzliches Bremsen in der Kurve
Zitat:Original von thocar
Wenn man ohne Sensoren fährt, kann man nur im Stand kurz nach dem Starten in den Modus Sportliches Fahren wechseln.
War zumindest bei mir so. Sobald das Auto in Fahrt ist, denkt das Auto, man hat eine Reifenpanne und greift hart ein.
Gruß Thomas
Ich fahre im Winter ohne Sensoren, bzw. mit 09er Sensoren die sich auf der 11er nicht anlernen lassen.
Ich kann die Modi permanent durchschalten und Eingriffe erfolgen auch nicht, Thomas.
Edgar
Gibt es hier jetzt eigentlich neue Erkenntnisse?
Nachdem meine Batterien nun endgültig leer sind, greift bei mir das active handling bei flotter Kurvenfahrt immer öfter ein. Komischerweise aber trotz angezeigtem Reifenschaden aber nicht regelmäßig.
Gibt es dafür eine Erklärung? Hätte erwartet, dass das jetzt immer passiert.
Wird Zeit, die Batterien jetzt zu erneuern.
StefanGroßes Grinsen
Gibt es in der Sache TPMS schon neue Erkenntnisse.
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Hatte mit meinen originalen nach 4 Jahren Probleme. Neue Batterie eingelötet dann war gut. Aber nur ein Jahr später wieder Probleme. Dann hab ich 4 neue Sensoren vom Großhändler gekauft und gut wars.
Vg
Chris
Mit denen soll angeblich alles OK sein.
https://www.autoteile-owl.de/Auto-Reifen...85970.html
Habs noch nicht probiert.
Edgar
Auf der verlinkten Homepage steht was von ID der verbauten Sensoren. Ist das nötig, oder ist das hinfällig wenn man das VT15 für das Anlernen benutzt?
Nr. 30 Großes Grinsen
Also ich hatte das Problem auch dass Reifensensor defekt angezeigt wurde. Hinten links in der Druckanzeige XXX. Beim Neustart war dann wieder alles OK, das ging dann so hin und her aber einen Eingriff seitens der Systeme (Aktive Handling etc. ) hatte ich nie.
In der Werkstatt stellte man fest dass an keinem Rad mehr die ID der Sensoren zu erkennen ist, 4 neue Sensoren eingebaut und alles ist gut seit dem.
Mir wurde noch gesagt dass dies nun neuere Sensoren wären die diese Fehler nicht mehr hätten.
Die neuen Sensoren sind jetzt blau anstatt rot oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr.
War noch alles Garantie.
Gruß Helmut
Das mit der ID ist hinfällig wenn man ein TPMS-Tool wie z.B. das VT15 hat.
Die I-Sensoren funktionieren einwandfrei. Hab sie in meiner Vette verbaut.
Scheinbar haben die sogar ein stärkeres Signal, denn das Einlernen ging schneller und mit größerem Abstand des TPMS-Tools als bei den Originalen.
Daniel
kann man die unkontrollierbaren Eingriffe des ESP nicht rausprogrammieren.
LG Michael
  Bremsen C6 GS buumeli 10 3.328 16.09.2026, 23:46
Letzter Beitrag: buumeli
  Suche Bremsen Fachmann Corvette L82 1 1.897 28.02.2026, 19:18
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 82.598 25.11.2025, 14:14
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 7.179 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 15.654 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
