Themen: 183
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, braun metallic
Baureihe (3) : 1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler YJ4.0
bei meiner 79er C3 leuchtet immer das Innenraumlicht oben über den T-Tops, egal, ob die Türen auf oder zu sind. Ich habe gehört, daß man mit dem Licht-Dimmer die Innenbeleuchtung abstellen kann. Wie ist es denn dann beim Öffnen der Türen, geht dann das Licht trotzdem noch an, und geht beim Schliessen dann aus? Meine Corvette ist gerade nicht bei mir wegen einer Inspektion, kann man wirklich das Licht auch an einer anderen Stelle schalten als am Türkontakt?
MfG
Themen: 138
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hallo Namensvetter,
mit dem Lichtschalter kannst Du die Innenbeleuchtung bei geschlossenen Türen einschalten Die Innenbeleuchtung wird über die Türkontakte geschaltet (gegen Masse) und sollten beim Schließen der Türen ausgehen.
Viele Grüße und bleib gesund
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Um Andreas zu ergänzen: Drehen des Lichtschalters regelt die Helligkeit im Dahsboard, und dann kommt noch eine Schaltstufe, die das Innenlicht einschaltet. Wenn die eingeschaltet ist, ja dann leuchtet es dauerhaft  Sieht man eigentlich auch im Schaltplan.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 183
Baureihe: C3
Dann weiß ich jetzt Bescheid, ich dachte schon, da wäre etwas kaputt an der Innenbeleuchtung. Letzte Saison war ja noch alles okay. Dann danke ich euch für eure Antworten, wenn ich sie wieder habe, kann ich ja die Beleuchtung anders schalten.
MfG
Themen: 183
Baureihe: C3
Ich muß nochmal nachfragen: Meine 79er ist wieder in meiner Halle, ich habe sofort probiert, mit dem Dimmer die Innenbeleuchtung abzuschalten, aber umsonst. Das Licht brennt immer weiter, das Problem ist komplexer- das Licht in der Mittelkonsole leuchtet, während sich selbst mit dem Dimmer die Beleuchtung z.B. im Tacho nicht regt. Nur die Innenraumbeleuchtung brennt fleißig weiter. Könnt ihr mir sagen, woran das liegt? Letzte Saison war noch Alles okay.
MfG
Themen: 3
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, weis/Rot
Kennzeichen: XX-cc3H
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2004 Con. Schwarz/Schwarz
Kennzeichen (2): XX-C5
Baureihe (3) : Buick 1969
Baujahr,Farbe (3) : Grün
Kennzeichen (3) : xx - US69H
dann würde ich zuerst mal die beiden Schalter in den Türen testen ob diese auch die Masse abschalten.
Also aus einem noch unbekanntem Grund bekommt die Leuchte Masse bei geschlossenen Türen, hier einfach alles nach und nach ausschließen.
LG karsten
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
Du könntest den steckenden Kontakt im Türrahmen wieder rausziehen.
Und wenn es das nicht war suchst du ne Weile den Masseschluss zwischen Lampe und Türkontaktschalter.
Themen: 183
Baureihe: C3
Danke für eure Tipps, das werde ich mal Alles nach und nach durchprobieren. Jetzt habe ich einen Ansatz, was ich tun muß.
Themen: 48
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen: HU - C 5
Baureihe (2): 1980, gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): HU - H 8
Baureihe (3) : 2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) : Skoda Superb II
Kennzeichen (3) : HU - AL.......
Hallo Andreas,
Möglichkeit A
Deine Türkontakte haben sich gelöst, sind nach hinten gerutscht und unterbrechen beim schließen der Tür nicht mehr den Stromkreis. (Oder sie sind abgenutzt. Selber Effekt)
Möglichkeit B
Du solltest, wenn Du den Einsatz im Handschuhfach ausbaust, rechts ein kleines orangenes Kästchen haben. Dort ist eine Platine drin. Die steuert die verzögerte Abschaltung Deiner Innenbeleuchtung, wenn Du Deine Türen schließt. Möglicherweise ist ein Bauteil defekt und der Strom wird nicht abgeschaltet. Einfach Stecker abziehen und Innenbeleuchtung ist aus. Neue Platine gibt es für kleines Geld bei Ecklers. Wenn Du im Stecker noch zwei Kabel überbrückst, hast Du die klassische Funktion. Tür auf Licht an. Tür zu Licht aus.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Themen: 72
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 13.10.76 / black
Kennzeichen: M-J 2H
Baureihe (2): 77
Baujahr,Farbe (2): C3 Coupe / balu
Kennzeichen (2): Mercedes w111 coupe 68
Baureihe (3) : 71 / blau
Baujahr,Farbe (3) : Ford LTD Convertible
Kennzeichen (3) : M-H 5H
ich habe mir vor ein paar Jahren selbst ein Ei auf die Schiene genagelt.
Nach dem Tausch des Türkontaktes ging die Innen-Lampe nicht mehr aus.
Ich suchte und suchte, bis ich merkte, ich muss dem Zeitverzögerer genug
Zeit geben, dass das Licht auch ausgehen kann.
Da die Innenleuchte bis zu diesem Zeitpunkt nicht ging und ich nicht wusste
das die vette schon in 1977 diesen Komfort hatte, machte ich bestimmt eine
Stunde rum, ...
Tür auf Tür zu, ... Messen, testen, grübeln, ... dabei war alles in Ordnung
Schäm...
Viele Grüsse
Winfried
