Airbag Warnleuchte
Hallo Leute,
seit einiger Zeit brennt bei mir die Airbag Warnleuchte in der Konsole. Nachdem sie anfangs auch wieder mal ausging, scheint das Problem nun dauerhaft. Nachdem ein Forumskollege mir half den Fehler mittels Diagnosegerät auszulesen, weiß ich nun, dass der Gurtstrafer auf der Beifahrerseite die Ursache des Problems ist.
Hat irgendjemand von Euch bereits leidvolle Erfahrung mit diesem Problem gemacht und kann mir aus dem Stehgreif sagen, was da kostentechnisch ungefähr auf mich zukommt?
Daniel
Ich habe zwar keine Ahnung welche Corvette Du hast, aber da scheint es ein generelles Links/Rechts-Problem zu geben (siehe Thread "Wer einmal lügt, dem ...").
Laut Fehlerspeicher hast Du ein Problem mit dem Gurtstraffer auf der Fahrerseite.
Ich würde vermuten dass Du bei irgendeiner Steckverbindung einen erhöhten Übergangswiderstand hast da die "Zündkreise" in der Regel sehr niederohmig sind. Trenn einfach mal alle für diesen Zündkreis relevanten Stecker und verbinde sie wieder. Vielleicht ist das Problem damit schon gelöst.
SieDu
Hi SieDu,
Habe eine US C6 Bj. 2006. Das mit links und rechts ist bei mir dann aber wenigstens konsistent falsch, denn wie ich das sehe interpretiert das DIC alles aus einer 3rd Person View heraus - als wenn Du vor dem Wagen stehst und von vorne drauf schaust. Links ist demnach dann die Beifahrerseite, rechts die Fahrerseite. Ich finde das auch etwas verwirrend, aber auch die Luftdruckmeldung prangerte den Reifen hinten links und meinte damit auf der Beifahrerseite hinten. Ist das bei Dir anders!?
Daniel
Das kann ich Dir nicht sagen da ich diese Meldungen noch nicht hatte.
Es würde mich aber wundern wenn es GM bei der Corvette anders macht als der Rest der Hersteller.
SieDu
dürfte die Steckverbindung unterm Sitz sein, die hinten unter dem Sitz an einer Querstange festgemacht ist. (nicht der grosse Stecker unterm Sitz)
Wenn der Fehler zu lange im Speicher ist musst du ihn löschen lassen wenn er nicht von alleine verschwindet.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Hi Frank,
die Vermutung mit der losen Steckverbindung hatte ich auch schon - wurde im Forum an der ein oder anderen Stelle auch schon vage angedeutet.
Hatte den Stecker an der Querstange auch schon mal auf seinen Sitz überprüft - zumindest auf der Beifahrerseite. Schien aber alles fest zu sitzen.
Die Steckverbindung zu lösen oder gar zu säubern, habe ich mich bislang aber nicht getraut, da ich mir nicht sicher war, ob ich dadurch vielleicht versehentlich den Airbag auslösen kann. Weißt Du zufälligerweise, ob diese Angst unbegründet ist? Ansonsten lasse ich das nämlich lieber die Werkstatt machen! Zwinkern
Daniel
PS: Der Fehler wurde gerade kürzlich gelöscht, ist aber sofort wieder aufgetaucht. So gesehen müsste das Lämpchen eigentlich ausgehen, falls ich es schaffe den Fehler in Eigenregie zu beheben.
Wenn Du kein Risiko eingehen willst kannst Du die Batterie abklemmen und ein paar Minuten warten.
Danach sollte es gefahrlos möglich sein den Stecker zu trennen und wieder zusammenzustecken.
Ratsam wäre auch noch dass Du vor dem Trennen des Steckers die Karosserie berührst damit es keine Entladung beim Berühren des Steckers gibt.
SieDu
Genau so geht`s ;-)
Liebe Grüsse
SieDu
Wie soll das gehen? Die eine Hand an den Holm und mit den anderen beiden Händen den Stecker auseinanderziehen? Idee Großes Grinsen
Und dann ist da noch das Material der Karosse: Kunststoff. Gilt deine Aussage nicht für Blechkarossen?
Bevor man den Stecker in die Hand nimmt sollte man ein Metallteil der Karosserie berühren damit man das gleiche Potential hat wie die "Masse" des Fahrzeugs. Bei der Corvette ist (Gott sei Dank) nicht alles aus Kunststoff Kopfschütteln
SieDU
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 2.421 26.08.2025, 10:27
Smile Airbag Warnleuchte TomCH 126 92.033 16.11.2021, 16:12
Letzter Beitrag: missliberty
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 5.766 18.05.2021, 19:49
  Airbag Lampe perlen 5 6.851 09.10.2017, 00:44
Letzter Beitrag: PG
  Airbag OSGS 1 5.037 19.04.2017, 10:35
Letzter Beitrag: SieDu
