4-Gang-Getriebe mit Hurstschaltung
Hallo Roland,
herzlich willkommen im Corvette-Forum :C1-spin:
genau das gleiche habe ich dieses Jahr an meiner C1 auch erledigt.
Mir hat diese Anleitung hier geholfen.
https://www.google.de/imgres?imgurl=http...AA&dur=446
Der Ölstand im 3-Gang Getriebe soll bis zum Einfülloch reichen, beim 4-Gang soll der Füllstand ca. 1 cm unter dem Einfülloch
sein.
die Hurst-Schaltung hatte ich komplett auseinander um den ganzen Dreck auszuspülen. Merke dir aber genau die Reihenfolge, wie das Innenleben montiert war. Mir ist das ganze Zeug auseinandergefallen, nach dem 3. Versuch hat dann alles wieder gepaßt. Das Gestänge läßst sich gut einstellen, wenn du eine 6-er Schraube in die Mechanik des Hust-Mechanismus steckst. Dann sind alle Getänge auf Leerlauf ausgerichtet. Du kannst dann die Gewinde-Stangen "ausmitteln".
Die Schraube entfernen und dann sollte alles geschmeidig funktionieren.
Und wechsel den Simmering zur Kardanwelle gleich mit!
Viel Spaß
Gruß Peter
Zitat:Original von PeterB.
Hallo Roland,
sein.
Viel Spaß
Gruß Peter
Grüezi Peter
Vielen lieben Dank für die Ausführungen und den Link, welcher mich doch auch weitergebracht hat.
Bezüglich der Hurst-Schaltung - hierzu habe ich mir Bilder beim zerlegen gemacht - dennoch glaube ich, dass vorallem beim Einstellen der Endpunkte verschiedenes übereinstimmen muss. Nun kann man mit Try and Error viel erreichen - ob es dann schliesslich so ist, wie es sein sollte ? - naja
Was mich wunder nimmt ist, ob die Bücher / Explosionszeichnungen, welche man von früher kennt - ob die auch irgendwo elektronisch abrufbar sind.
Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und bis bald, ...
Roland
Ich habe diverses Material von den früher 50er von verschiedenen Marken - ich könnte mir schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen sehr interessant sein könnte.
Bezüg
Corvette C1 1958
Hallo Roland!
Eine Explosionszeichnung des BW T10 Getriebes findest Du hier inkl. einer Teileliste.
Gruß, Frank
und die Anleitung für den Hurst: https://www.google.de/imgres?imgurl=http...JoBEK0DMCc
Zitat:Original von fl
Hallo Roland!
Gruß, Frank
Grüezi Frank
Cool - eine super Seite - viele lieben Dank
--> Hast Du schon Erfahrungen bezüglich Teilequalität und Services?
Beste Grüsse aus dem Herzen der Schweiz ;-)
Roland
Corvette C1 1958
Grüezi Peter
Vielen Dank - sehr hilfreich - genial, wie Ihr einander hier hilft - macht extrem Freude - TOP
Roland
Corvette C1 1958
  Powerglide Getriebe schaltet nicht in den 2.Gang frischerba 6 4.739 22.12.2025, 13:56
Letzter Beitrag: frischerba
  T10 Getriebe gesucht prosste 10 11.080 23.05.2023, 00:05
Letzter Beitrag: prosste
  C1 Getriebe BGCobra 11 17.230 12.07.2020, 23:00
Letzter Beitrag: El Corvettista
Big Grin 4- gang schaltgetriebe höwi6 2 7.082 11.03.2020, 12:37
Letzter Beitrag: höwi6
  Schaltgestänge 3-Gang / 4-Gang thocar 7 10.932 17.09.2019, 23:36
Letzter Beitrag: thocar
