Frage an die Automatik Spezialisten
#41
http://www.corvetteamerica.com
X2475 - Transmission Tunnel Foam Collar Heat Shield
...dann findet Onkel Bien das schneller in seinem Schuppen!
Endlich wieder normal... Prost!
Entscheidung ist gefallen Feixen
Das Alte wird überholt und kommt wieder rein incl. einem neuen Wandler.
Das Gute Feixen : mit ein bißchen Glück ist sie am Samstag fertig und ich kann damit nach Böblingen Yeeah!
Mensch Frank,
das wäre toll wenn alles klappt, Du leidest ja wie ein Hund ohne Deine Vette! Daumendrück und bis Sonntag in Böblingen Yeeah!
Ganz Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Moin Moin,
hat zufällig jemand ein Bild da wie diese Isolierung montiert aussieht ?
[Bild: 19502133dg.png]
Laut Getriebespezialist wäre die zu klein Grübeln und würde nicht passen
Könnte es sein, das es einen Unterschied zwischen Schalt und Automatik-Getriebe gibt ?
Auf den einschlägigen Teileseiten wird immer nur die Version oben angeboten
Andererseits der Tunnel ist gleich also kann das eigentlich auch nicht sein Grübeln
Moin Frank,
ist von unten ein bisschen schlecht zu fotografieren aber vielleicht hilft es Dir etwas weiter
[Bild: 19502367gr.jpg]
[Bild: 19502368il.jpg]
Frank (sl8001) hatte mir mal ein Bild eingestellt, bei dem die Befestigungsklammern für das Hitzeschild gut zu sehen sind. Leider funktioniert die Bilderansicht im Moment nicht:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1162643
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Merci schonmal, so wie es aussieht wird es passend gemacht und der Rest mit dünner Isolierfolie ausgeschlagen.
Also ich hab auch son Ding dran, warum soll das nicht passen? Das wird an den Getriebetunnel rangtackert, und das wars schon. Du kannst gerne morgen auch mal drunterliegen und es anschauen Frank Zwinkern
Gruß Robert
Anscheinend war wohl eine andere Isolierung verbaut, deswegen hat die Isolierung nicht in die Aufnahmen gepasst dumdidum
Getriebe ist drin, allerdings stimmt mit dem Verteiler irgendwas grundsätzlich nicht. Das kann er aber erst am Montag richten.
Also gehts am Sonntag mit der Fehlfarbe nach Böblingen Heulen
Freu mich aber trotzdem schon drauf, auch wenn das jetzt schon das 2te Treffen ist auf dem ich quasi NACKT auftauche Zwinkern
Wirklich schade Frank, aber hauptsache Deine Kleine wird wieder!
Gruß Robert
  Automatik Gurte defekt D-kmif 3 964 01.10.2026, 22:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.676 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 4.411 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.354 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 12.586 08.01.2026, 00:55
