Wie Reifensensoren am besten deaktivieren?
Wenn die Sensoren spinnen und teilweise ausfallen bzw. 0 Bar Druck anzeigen,
hast du gefährliche Eingriffe in Form von heftigen Abbremsen bei 0,7 bis 0,8
G Querbeschleunigung, also weglassen alleine ist keine Lösung, hatte ich
auch versucht, nun sind neue drin und es ist Ruhe und so wie es ein soll.
Gruß, Mathias
Zitat:Original von Planeto
Diesen Beitrag verstehe ich nicht so ganz.
Nochmal zum Thema: Selbstverständlich habe ich den Reifendruck mehrfach klassisch an der Tankstelle überprüft, als die Fehlermeldung kam. Also ist es definitiv nicht der Reifen, sondern die Überwachung. Bisher bin ich ohne ausgekommen, das würde ich auch gerne bei der Vette, ohne dass der Bordcomputer irgendwelche gefährlichen SAchen anstellt.
Ingo meint, dass Sensor-Deaktivierung nicht der richtige Weg ist. Der General hat sich etwas dabei gedacht, wenn bei einem 300kmh Sportwagen der Reifendruck kontrolliert wird, mit oder ohne Runflat. Tausch die Sensoren aus und gut ist.
Ok, ok, das ist vielleicht das beste. Kann man das selbst durchführen in der Werkstatt auf der Straße oder muss man dazu zum GM-Händler? Also zusenden lassen und selbst einsetzen ist möglich?
Ja aber du musst sie anlernen lassen, machen dir aber gerne mehrere Leute hier im Forum inklusive mir vor Ort kostenlos.
Gruß, Mathias
Jeder Reifendienst kann das eigentlich durchführen, die haben auch das notwendige Gerät um die Sensoren zu triggern. Die sicherste Methode für den Tausch ist den Reifen runterzumachen (deshalb mein Tipp "Reifendienst"). Es soll aber auch Leute im Forum geben, die die Reifenflanke reindrücken um an den/die Sensor(en) zu kommen, sicherlich eine Fummelarbeit und man hat das Risiko, dass etwas kaputt geht.
Was die Reifendienste in der Regel nicht wissen, ist wie man die Vette in den Anlern-Modus bringt und in welcher Reihenfolge die Sensoren zu triggern sind, das sieht man aber gut in folgendem Video:Linkservice
Danke für die Info. Das heißt, ich werde wohl zum GM-Händler fahren, wenn man den Reifen für einen Austausch besser von der Felge nimmt. Das ist nichts für jemanden, der kein entsprechendes Werkzeug zur Verfügung hat. Anlernen ist ja dann auch dabei.
Also, wie gesagt, Reifendienst ist m.M. völlig ausreichend, sofern Du die Sensoren separat besorgst. GM Werkstatt bietet Dir alles aus einer Hand, erfahrungsgemäß spiegelt sich das aber auch im Preis nieder.
Es reicht vollkommen aus den Reifen abzudrücken, dann kommt man recht gut an den Sensor um ihn zu wechseln. Das anlernen geht dann so wie es Starbiker gepostet hat.
Kann jeder Reifendienst.
Falls jemand aus der Eifelregion kommt kann er für das anlernen aber auch gerne zu mir kommen.
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Wenn man seine C6 hart rannimmt (Rennstrecke, o.ä.) dann kann es passieren, dass die Reifensensoren derart kurzlebig sind, dass man mit dem Austausch kaum nachkommt, und bei praktisch jeder Ausfahrt im DIC zumindest kurzfristig falsche Drücke angezeigt werden, sodass die Gefahr besteht, dass das ESP unnötigerweise aktiv wird.
Im Gegensatz zum Vorgängermodell, der C5, ist das TPMS der C6 also sehr fehleranfällig, und sofern man keine Runflat-Reifen aufgezogen hat - was paradoxerweise m.E. ohnehin sicherer ist - kann es schon Sinn machen, auf die Sensoren ganz zu verzichten, bzw. das TPMS z.B. mit dem Gerät von LG-Motorsports zu überlisten.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Warum sollten die Sensoren bei Rennstreckeneinsatz kurzlebiger sein als bei normaler Fahrweise, oder BAB Vmax?
  C6: Alternative Reifensensoren UncleRobb 191 147.916 24.01.2026, 15:48
Letzter Beitrag: KaiD
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 77.728 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 75.787 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 9.730 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 4.520 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
