Zündung richtig einstellen ?
Na gut,aber zeigt die mir auch an auf wieviel Grad die Zündung steht zz ??,ich habe noch nie so ein E,gerät
in gebrauch gehabt.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Wenn du eine Stroboskoplampe ohne Frühzündungswinkeleinstellung kuafts, musst du diese Grade am Vibrationsdämpfer ablesen und natürlich dort sicher stellen, dass bis 52 Grad markiert sind.
Ansnsten einfach eine Pistole mit dieser Gradverstellungsanzeige kaufen.
Da du aber nicht damit zu arbeiten scheinst, wäre ein Werkstattbesuch vieleicht angebracht. Kostet sicher nicht die Welt, da mal schnell die Pistole anzusetzen, besonders wo man das ja auf dem Parkplatz machen kann.
mfG. Günther
Guten Morgen
Günther,da werde ich mal zu einer Boschwerkstatt Fahren.
Helmut
Frag die im Leerlauf und bei 3000 Umdrehungen zu messen.
Die 3000 nicht so genau nehemn, die sollen solange Gas geben, bis keine Verstellung mehr eintritt, was bedeuete, dass die Fliehgewichte am Anschlag sind.
Bei 3000 Umdrehungen einmal mit Vacuumdose angeschlossen und einmal mit dem Vacuumschlauch abgezogen.
Diese Werte kanst du dann mit der LARS Tabelle vergleichen, ob optimal.
Bei also um die 3000 RPM sollte die Fruehzundung bei abgezogenem Vacuum um die 36 Grad liegen und mit aufgestecktem Vacuum maximal 52 Grad.
mfG. Günther
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 82.159 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.442 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.668 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Targadächer richtig verstauen! dieter 54 33.549 26.06.2025, 22:37
Letzter Beitrag: Mac82
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 3.663 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
