Sicherung für Onstar
Hallo zusammen
Wo finde ich diese Sicherung, und welche ist es ??
Habe leider keine Unterlagen US Import !
Vielen Dank für die Auskunft :-)
Gruss Domenico
Zitat:Original von chalena
Zitat:Original von Corvalex
Haben das alle Vetten?
(EU+US)
Nur US Engel
...und China Vetten... Zwinkern
Zitat:Wo finde ich diese Sicherung, und welche ist es ??
Du findest die Sicherung auf der Beifahrerseite unter dem Teppich. Du musst den Teppich anheben und nach vorne klappen und dann sind dort lauter Sicherungen usw.
Auf der Rückseite des weg zu klappenden Teppichs findest du dann einen "Plan" der alle Sicherungen aufzählt und wofür sie jeweils sind. Dort steht dann dann auch irgendwo "Onstar" oder so ähnlich. Diese dann rausziehen.
Alternativ kann man das Onstar wohl auch über den Tech2 komplett aus dem System raus programmieren. So hat es mir Markus heute gemacht. Ich muss aber nochmal prüfen, ob das auch geklappt hat.
PS: Hier noch ein Bild davon: https://www.costartech.com/pb/VehicleInf...5-fuse.pdf
Es ist die Sicherung unten Links "ONSTAR 10A".
Hallo Fabian
Danke viel mal für die Info :-)
Werde am Wochenende gleich ausprobieren
Gruss Domenico
Kein Problem, bitte bitte Feixen
Hast du denn auch das Problem, dass deine Batterie im abgestellten Zustand belastet wird?
Soweit ich weiss, hat das Onstar System auch die Funktion einer Bluetooth-Freisprechanlage, die auch bei uns z.B. mit Iphone funktioniert. Umständlich zu konfigurieren, aber es funktioniert.
Weiterhin kann man damit bei verbundenem Iphone per Sprachbefehle wählen.
Gruß, Karl
Ist zwar etwas älter, aber laut US-Forum sollte man auch am OnStar Steuergerät die Stecker 1-3 ziehen. Der 4. bleibt drin. Das Steuergerät ist bei der normalen C6 im Kofferraum , Fach Beifahrerseite. Man muss den Teppich etwas wegschieben um dran zu kommen. Bei Z06 ist es unter dem Beifahrersitz. Die Sicherung alleine hat bei mir nicht viel gebracht.
Den Standby Verbrauch hat es aber nicht merklich verbessert.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Auch möglich?
https://www.opel.at/onstar/kontakt-faq.html
Zur Zeit bei mir auch nur als Freisprecheinrichtung.
https://www.costartech.com/pb/products/bluestar.html
  Suche Sicherung für Dashcam Tasten 8 7.268 24.01.2023, 18:18
Letzter Beitrag: KSamanek
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 4.500 06.06.2021, 20:39
  OnStar silllegen missliberty 9 12.993 13.12.2020, 17:17
Letzter Beitrag: missliberty
  Sicherung/Lebenserwartung Benzinpumpe MrG 6 10.207 16.06.2020, 20:08
Letzter Beitrag: Holli
  Sicherung Steckdose perlen 1 4.754 29.09.2014, 08:45
Letzter Beitrag: Dieter L.
