Motor Sitzverstellung defekt
habe heute meinen Sitz ausgebaut und den einen defekten Motor ausgebaut (die anderen beiden sind ok).
Nun zu meiner Frage, wo bekomme ich den Motor neu her?
Kann mir jemand helfen mit ner Teilenummer oder Händler/Onlineshop etc.?
Auf dem Motor selbst steht ja etwas, aber das Blatt was dort ist, ist leider total verblichen.
Bj. 2008
Habe heute Rückmeldung von einem Opelhändler erhalten.
Sie sagten, dass sie mir nur den kompletten Sitz oder Sitzunterbau bestellen können, der kostet dann 900€.
Das finde ich dann doch etwas übertrieben, da bei mir ja nur 1 Motor defekt ist.
Habe den Motor ausgebaut und wollte diesen gerne austauschen, da muss doch noch was zu machen sein.
Vielleicht kann mir noch jemand einen Händler oder Fachmann empfehen, der da weiterhelfen kann?
Vielleicht passt ja auch ein Motor aus anderen Fahrzeugen, vielleicht mal in US-Foren fragen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da preiswerten Ersatz gibt, den irgendein findiger Vette-Fahrer entdeckt hat.
Hallo,habe in drei wochen nee konsole über
mit elektrischer sitzverstellung
von einer c6z06
gruß
@Ador,
ich habe einzelne Motoren am Lager.
Welchen benötigst Du?
Danke für die Antworten!
@Molle: Oh das ist ja klasse, dass wäre natürlich super!
Also als ich den Motor ausgebaut habe, konnte ich ja alle 3 Motoren sehen. Ich dachte es sind alles die gleichen Motoren? Die sind ja auch alle gleich montiert und machen das selbe.
Falls es doch unterschiedliche Motore sind, bei mir geht die hintere Kippfunktion nicht mehr. Somit kann der Sitz insgesammt nicht angehoben werden und eben hinten nicht gekippt werden. Das Kippen vorne und vor<->zurück schieben funktioniert.
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 3.132 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  LS2 Motor pandas11 20 10.237 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 3.022 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 7.170 12.08.2025, 18:23
  Sitzverstellung defekt Poky 4 3.069 27.04.2025, 19:39
