Stoßdämpfer wechseln
Ich denke, es ist an der Zeit, mal die Stoßdämpfer zu wechseln. Welche sind empfehlenswert und wer hat sie schon einmal gewechselt? Der Stoßdämpfer dreht sich allerdings beim Öffnen der Schrauben mit. Wie halte ich ihn fest?
Ah, habe eine Anleitunge gefunden:
https://chevy.oldcarmanualproject.com/sh...g0307.html
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Bilstein Stoßdämpfer kann ich empfehlen. Meine sind nur schwarz lackiert.
Matthias
Koni Classic kann ich empfehlen.
Edgar
Koni gibt es aber nicht für die C1!
Matthias
Matthias, wo soll er das denn herwissen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich hab diese drin,
hab noch nichts negatives festgestellt.
[Bild: 24178099tx.jpg]
Zum lösen,Mutter drehen,Sechskant der Kolbenstange festhalten.
Ist bei meiner Variante so.
cu.Ulli
Hallo Santosh!
Hatte auch die Gasdruckdämpfer drin, wie von Uli mit Bild gezeigt. Die hinteren lassen sich leicht durch drehen der oberen Abdeckung lösen, da diese eins mit der Kolbenstange ist
Ich habe nun auch die Bilstein Dämpfer eingebaut, auch auf schwarz umlackiert. Die Montage der hinteren Dämpfer ist etwas fummelig, da bei den Bilstein die Kolbenstange zum Anziehen der selbstsichernden Mutter gehalten werden muss. Da dies durch einen Inbus von oben erfolgt, wo man aufgrund der Enge kein Aufsetzen einen Inbusschlüssels möglich ist, habe ich einfach einen Bit eingesetzt und diesen mit einem Maulschlüssel gehalten. Fummelig, aber es geht....
Insbesonder den Wechsel der vorderen Dämpfer habe ich positiv gespürt.
Gruss, Frank
Ich habe ein fürchterliches Quietschen vorne und denke, dass das von den alten Stoßdämpfern kommt. Abgeschmiert hatte ich schon, hat aber nichts geholfen. Allerdings muss ich zwei gewinkelte Schmiernippel bestellen, an die ist sonst kein Hinkommen. Ein anderer ist abgebrochen, da wurde bestimmt schon lange nichts mehr abgeschmiert.
Habe übrigens einen tollen Zollschraubenladen entdeckt (Zollshop.de).
Gestern hatte ich meine erste große Ausfahrt : 10 Seen Classic Ralley . Bis auf das Quitschen lief alles perfekt und war wirklich ein herrlicher Genuss.
Santosh
Meine Garage
...hier mal der Vergleich. Die Bilstein sind schwarz lackiert und wieder mit Aufkleber versehen (Rest gelb ist noch zu erkennen).
  Stoßdämpfer - AC Delco oder Bilstein? fl 47 32.611 07.07.2026, 18:36
Letzter Beitrag: prosste
  Scheibenwischer wechseln Ben201 4 7.601 29.12.2020, 11:52
Letzter Beitrag: Ben201
  Gestänge für Fensterheber wechseln Roadking60 4 9.650 02.07.2019, 18:07
Letzter Beitrag: Josef
  Bremsflüigkeit wechseln Uwe60 3 13.305 19.04.2019, 11:00
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C1 Windschutzscheibendichtung wechseln C-556 26 29.847 17.09.2018, 19:36
Letzter Beitrag: Glan1944
