Stoßdämpfer wechseln
Schau dir mal die Buchsen vom Stabi an. Eventuell sind das schon Polybuchsen denen nur das Fett fehlt.
Matthias
Das Quietschen habe ich auch - man sieht mich noch nicht, hören kann man mich aber schon um jede Ecke.
Die Stoßdämpfer waren es aber auch nicht, die habe ich vor drei Wochen neu verbaut - es quietscht weiterhin.
Welche Stabilager könnten quietschen? Die oben auf dem Träger im Motorraum vorne? Das sind die letzten beweglichen Teile, die ich noch nicht geschmiert habe.
Gruß Thomas
Genau diese.
Matthias
Hi Santosh!
Hast du mal geschaut, ob die Brackets, die die Stoßdämpfer vorn von unten abstützen richtig montiert / eingehangen wurden (1) und vor allem nicht durchgerissen sind (2) ??? Musst genau hinschauen! Wenn gerissen, ist schweißen sinnlos, da das irgendein Sintermetall ist... Könnte die Geräusche verursachen.
Gruß, Frank
Unten ist alles in Ordnung
Matthias, vielen Dank. Da werde ich mich mal drüber machen, sind ja insgesamt nur vier Schrauben.
Gruß Thomas
Danke, von außen sieht es so aus wie bei dir Frank.
Haben die Stabilager auch Schmiernippel? oder wie werden die geschmiert?
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Nein haben sie nicht. Das Quitschen tritt auch nur bei den Polybuchsen auf. Deshalb werden diese vor dem Einbau mit einem Polyfett eingeschmiert.
Matthias
Stehen die Stabi senkrecht?
Also Ausbauen und Schmieren?
Santosh
Meine Garage
Nein, der Stabi ist waagerecht eingebaut. Diese Buchsen meine ich.
[Bild: yb.dll?Parta~ShowPic~Z5Z5Z50000050e~Z5Z5Z5EAEFJ]
Matthias
...da zu finden
  Stoßdämpfer - AC Delco oder Bilstein? fl 47 37.013 07.07.2026, 18:36
Letzter Beitrag: prosste
  Scheibenwischer wechseln Ben201 4 7.908 29.12.2020, 11:52
Letzter Beitrag: Ben201
  Gestänge für Fensterheber wechseln Roadking60 4 9.969 02.07.2019, 18:07
Letzter Beitrag: Josef
  Bremsflüigkeit wechseln Uwe60 3 13.588 19.04.2019, 11:00
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C1 Windschutzscheibendichtung wechseln C-556 26 31.480 17.09.2018, 19:36
Letzter Beitrag: Glan1944
