Wischermotor 1969
vielleicht kann mir Jemand helfen der eine Corvette von `69 besitzt. An dem Scheibenwischermotor sitzt das Ventil zur Steuerung ob das Wasser zur Windschutzscheibe oder zu den Scheinwerfern läuft. Für dieses Ventil gibt es 2 Kabel, blau und gelb. Auf welchen Anschluß des Ventils kommt welches Kabel. Ich kann nirgendwo etwas über diesen Anschluß finden, in keinem Schaltplan.
Danke für Hilfe
Chris
Hallo Chris,
vielleicht hilft Dir das Bild weiter :
[Bild: 20035812mb.jpg]
[Bild: 20035813eu.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
vielen Dank für die Bilder, aber das ist nicht Corvette 1969, zumindest nicht korreckt.
Schönen Gruß
Chris
Zitat:Original von early69
Hallo Uli,
Schönen Gruß
Chris
Aber ganz bestimmt, mein Lieber ! Zwinkern
Autsch! 1969 hat eine weiße 3 Port Pumpe und auf der anderen Seite ein Soleonid Valve zur Steuerung des Wassers für Scheinwerfer / Windschutzscheibe. Deine beiden Kabel auf der Pumpe ( Gelb / Blau ) gehen auf dieses Soleonid ( manche sagen auch " drip off valve " ) und von dort gehen dann 2 schwarze Kabel auf die Pumpe. Was Du mir auf den Bildern zeigst ist völlig Falsch für Corvette 1969, sorry. Chris
Da hat der Chris wohl recht, bei mir ist es genau so....
Moin, Moin
Uwe
kannst Du mir sagen wo das blaue Kabel am Soleonid sitzt, zur Fahrgastzelle oder zum Motor hin?
Vielen Dank
Chris
Jetzt muss ich mal doof nachfragen; Die blau/gelben Kabel gehen doch nur auf den Magnetschalter, der die Mechanik der Wischwasserpumpe in Gang setzt und dafür sorgt, dass die Pumpe nach einer gewissen Zeit aufhört zu pumpen
https://www.youtube.com/watch?v=OOsWEMgSIAQ
Für den Magnetschalter ist es egal, wie herum die Kabelfarben aufgesteckt werden. Falls es Dich weiter bringt, schau mal in diesen thread rein, leider werden die Pics derzeit nicht angezeigt.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1042147
Die Pumpe von Ulis Bild ist ein Funktionsersatzteil mit schwarzer Pumpe und Flachsteckhülsen als Anschluss an den Magentschalter, original ist die Pumpe weiß und hat runde Steckhülsen. Die Anschlussreihenfolge ist dennoch egal.
Original wars bei meiner wie folgt: Gelbes Kabel, Richtung Beifahrerseite. Blaues Kabel Richtung Fahrerseite
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Mmh,
die Blau/Gelben Kabel gehen auf das Ventil zur Steuerung des Wasserflusses. Wenn der Schalter kurz gedrückt wird geht das Wasser auf die Scheibe - wenn man länger drückt geht es zu den Scheinwerfern. Route der Schläuche: Vom Vorratsbehälter per Gabelung in die beiden kleinen Anschlüsse der Pumpe - von dort geht der Schlauch des mittleren Anschlusses der Pumpe in das Soleonid Valve und von dort geht dann 1 schwarz/roter Schlauch nach vorne zu den Scheinwerfern und 1 schwarzer Schlauch der sich gabelt zu der Windschutzscheibe.
So funktionierte das 1969.
Chris
Nach diesem Kabelplan (68-72) geht gelbes Kabel (Y) auf die Beifahrerseite blaues Kabel (dbl) auf die Fahrerseite raus. So würde ich es anschließen und testen. Wenns funktioniert, hast gewonnen Yeeah!
Andreas  bow Tie
  Halbachsen C3 1969 starkisC3 9 1.236 27.10.2026, 14:48
Letzter Beitrag: starkisC3
  Tachofolie MPH to KMH für C3 1969 schmalere 11 4.930 06.12.2025, 18:04
Letzter Beitrag: schmalere
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.856 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 5.155 20.02.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Pacer
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 9.937 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
