Nockenwelle erneuern
ich hätte mal einige Fragen an die Experten.
Könnte man bei meiner C 3 die Nockenwelle und Lager ohne Ausbau des Motors erneuern?
Gibts eine Beschreibung irgendwo dazu?
Braucht am bestimmt spezielle Aus oder Abzieher dazu?
Diese kaufen oder anfertigen?
Welche Teile braucht man dazu, ungefähre Kosten in $?
Wieviel Hub müssen die Serien Nocken bei einem 454 als Minimum noch haben?
Danke und Grüße
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Nockenwelle ist kein Problem, Lager kannste in eingebautem Zustand vergessen.
Meist sind aber die Lager auch nach hohen Laufleistungen nicht so schlecht das man sie unbedingt ausstauschen müßte.
Wurde bereits mehrfach gefragt, suche ergibt z.B.:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...+eingebaut
Gruß, Sigi
Hi Udo,
Der Woodpecker hat recht - es geht. Der Robert hat's kürzlich gemacht und dokumentiert: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=1.
Gruss, Martin
Den serienmäßigen Hub und keinen 100stel Millimeter weniger.
Zitat:Den serienmäßigen Hub und keinen 100stel Millimeter weniger.
Da nehme ich jetzt eine Meßuhr und kucke wenn der Zeiger auf serienmäßiger Hub steht,oder wie?
Ein Maß in mm wäre toll.
Udo
Udo
Vorallem solltest du dann erstmal nen massiven Stößel einsetzen gell Feixen
Sonst wirst du dich wundern warum da immer diese Hunderstel oder sogar ganze mm fehlen Feixen
Klingt logisch, und ich dachte man könnte das von oben an den Kipphebeln messen.
Wenn man die Uhr auf den Rand des Hydros setzt müsste man doch richtig messen, oder?
Udo
Wenn du die Ansaugbrücke abnimmst kannst du ja direkt auf der Nocke messen.
Btw: ist mir eingefallen, wenn du die Kipphebel abschraubst werden die Hyrdos ja nicht gedrückt, so müsste es dann also gehen Idee
Zitat:es geht. Der Robert hat's kürzlich gemacht und dokumentiert
Aber nur die Welle, nicht die Lager.
mfG. Günther
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 83.881 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Tachowelle erneuern Max Power 1 1.940 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 9.106 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 7.419 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 43.204 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
