Verdünner Motorlack
ich habe mir den orangenen Motorlack von POR 15 bestellt.
Kann man den auch mit einer normalen Verdünnung verdünnen, Nitro, Alkyd oder Terpentin?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
was sagt denn der Hersteller dazu???
Der Hersteller sagt nur den Reiniger, Haftgrund, Verdünner von Ihm verwenden, logisch.
Udo
da bei Farben ein Abweichen von den Herstellerangaben oftmals nach hinten losgehen kann wuerde ich mich in dem Fall daran halten.
Soviel verschiedene Möglichkeiten gibt es da nicht,
letzen Endes versuche ich es eben selbst,
es konnte ja sein das es schon mal jemand versucht hat,
und 5 l zu kaufen wenn man nur etwas braucht widerstrebt mir auch,
Udo
"Solvent" heißt die Verdünnung für POR15. Und die gibt es in viertel Liter und ein Liter Gefäßen.
Normalerweise halte ich auch nichts von Systemverbünden. Aber bei POR15 funktioniert das ganz hervorragend und macht Sinn. Ist auch nicht teurer als andere Marken.
Sicherlich werden auch andere Verdünner wirken. Nur würde ich das Risiko nicht eingehen. Wenn was wegen Sparbrötchen nicht funktioniert, muß der gesamte Lackaufbau wieder runter. Das wegen 2Eurofuffzich?
Die POR-Farben sind NICHT lösemittelbasiert - die härten in Verbindung mit dem Wasserdampf in der Luft (oder dem Sauerstoff? Egal...) aus. Der Pinsel ist mir in Nitroverdünnung stehend steinhart geworden. Also nimm die geeignete Verdünnung vom Hersteller dumdidum
FtJ hat ausnahmsweise nicht recht - "handelsübliche" Verdünnung funktioniert nicht.
PS: Steht auch irgendwo auf den Dosen, dass die Farbe nicht mit Lösemitteln (egal welcher Art) entfernt werden kann - wenn die mal drauf ist, kann sie nur noch mechanisch entfernt werden Zwinkern
Viele Grüße, Martin
18436572
Zitat:FtJ hat ausnahmsweise nicht recht - "handelsübliche" Verdünnung funktioniert nicht.
Dass Frank das geschrieben hat, kann ich nicht finden.
Er schreibt nur mit anderen Worten, das was du auch schreibst, dass man das Zeug von POR nehmen soll.
Diskussion hin oder her,
ich habe jetzt mal 2 Proben mit Nitro und Alkydverdünner auf Blech gestrichen,
vom verlaufen her war beides ok,
warten wir mal 24 Std. ab,
Udo
Udo
Hi Udo,
viele Hersteller bieten Sicherheitsdatenblätter ihrer Produkte zum Download an. Dort müsste die Zusammensetzung drin stehen, zumindest die verwendeten Stoffe. Vielleicht findest du so heraus, auf was die Original-Verdünnung basiert.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Motorlack Moppes01 10 3.728 02.03.2026, 14:52
Letzter Beitrag: colonel
  Motorlack Chevy Orange Conny D 2 5.016 27.03.2017, 11:31
Letzter Beitrag: Conny D
  Motorlack L81 AchimK 5 6.646 21.11.2014, 19:29
  RAL-Farbcode Motorlack Nr.3 9 11.706 17.09.2009, 15:53
Letzter Beitrag: gimli
