Heizung, Mittelkonsole, Bowdenzug,Öldruckanzeige
Smile
Hallo Freunde,
eine weitere Frage in die Runde.
Ich habe die Mittelkonsole demontiert und habe unter anderem einen Bowdenzug für die Heizung vorgefunden der nicht angeschlossen war. Offensichtlich war der so festgegammelt das irgendetwas nachgegeben hat. Ich denke, das damit die Umlufklappe, bzw. die Umluft geregelt wurde, oder ?
Wie kommt der Zug wieder montiert, habt ihr dazu vielleicht Bilder ?
[Bild: 20616620hu.jpg]
[Bild: 20616622vq.jpg]
und gleich noch eine Frage hinterher.
Die Öldruckanzeige ist bei mir elektrisch. Allerdings hat man diese außer Betrieb genommen. Über welchen Sensor wird die Anzeige angesteuert und welcher Draht müsste da angeschlossen werden ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
HAllo,
der Bowdenzug ist für die Klappensteuerung und wird seitlich eingehängt, der Mantel ist bei mir mit einer Schelle festgemacht.
Der Sensor für die Öldruckanzeige befindet sich hinten oben am Motor und sieht wie eine kleine Metalldose aus
mfg Karsten
Hi Karsten,
wie seitlich eingehängt.
Auf dem ersten Bild kann man so ziemlich am Rand so ein eckiges Gebilde sehen, wo obendrüber ein Loch für Schraube oder ähnliches zu sehen ist und am Bowdenzug ist so ein ähnlich geformtes Gegenstück. Wenn ich das aber versuche an dieser Stelle zu befestigen, dann macht der Bowdenzug einen ganz schönen Bogen und ich denke, das dass dann an den Seitenpanelen sperren wird.
Zur Öldruckanzeige, meinst Du den Öldruckschalter unmittelbar in der Nähe vom Ölfilter ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Also zuerst zum Öldrucksensor, dieser muss oben und hinten am Motor sein. Ich habe leiderhier keine Bilder zur Hand aber wenn du vorne hinter dem Verteiler schaust dann sieht man einen, sagen wir "fetten metallischen Sensor" der nach hinten aus dem Motor schaut, wie so eine kleine Filmdose.
der Bowdenzug und der Hebel scheinen nicht so zusammen zu gehören??? Bei meiner war die Seele des Zuges mittels einem kleinem Splint am Stellhebel befestigt. Der Mantel ist mit einem Formstück, welches in der rechteckigen Aussparung sich einhängt und dann in dem Loch mit einer Treibschraube festgemacht wird.
Wenn ich das Foto richtig interpretiere, reden wir von der 77er, oder?
Folgende Bilder gehören zu einer 79er - der Hebel scheint etwas anders auszusehen, aber das Prinzip sieht man: Der Bowdenzug betätigt das Heizungsventil. Am Ende der Hülle sollte eine Lasche sein, die gehört in die Aussparung des Halters. Bei Dir sieht die Aufnahme am Hebel aber irgendwie kaputt aus - oder da fehlt was?!?
[Bild: 20620705qz.jpg]
[Bild: 20620706sr.jpg]
Der Öldruckschalter sitzt oberhalb des Ölfilters seitlich im Block:
[Bild: 20620758vp.jpg]
Viele Grüße, Martin
18436572
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 17.703 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 8.167 17.08.2025, 09:58
  Öldruckanzeige 76 er Truckdriver 1 2.224 21.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 10.753 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 3.843 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
