AEZ Felgen auf C5 Cabrio
Hallo Miteinander,
habe mal ne Frage.
Der Serienlochkreis von der C5 is ja glaube ich 120.6 oder so.
Nun die Frage kriege ich da auch Felgen von BMW drauf ?
um genau zu sein diese hier:
https://www.felgenshop.de/aez-antigua-da...an0n9ka40/
die wären einfach a Draum.
oder kann man da was mit Spurplatten machen ?
Flo
Yeeah!
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
Doch.
Kannst mit Lochkreis-Adapterplatten von 120,6 auf 120 mm arbeiten, wenn die Einpresstiefe Spurverbreiterungen zulässt (mit ET33 geht das allerdings nicht, da hat der Michael recht) Ist zwar suboptimal die Lösung, aber immerhin nicht lebensgefährlich.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
OK
des halt echt richtig madig.
Aber ganz ehrlich ich finde im Netz keine vernünftigen felgen mit dem Lochkreis.
Welche Einpresstiefe geht denn rein ?
Flo
Yeeah!
Ich bin auch einer dieser "Originalfelgenfahrer" Yeeah!
Soweit ich das mitbekommen, gibt es für die Corvette C5 keine legalen (mit TÜV Gutachten), montierbaren Felgen.
Vielleicht passen ja die Felgen der C6 drauf? Grübeln
hier mal eine c5 mit c6 felgen
C5 mit C6 felgen
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Thomas, wenn Du jetzt noch anstatt der silbernen Nabendeckel Graue drauf machst, sieht's top aus. Zwinkern
Hab auch nochmals gerechnet, wir kommen mit Adapter gute 2 cm zu weit raus, das geht nicht.
Kann dir jeden Adapter anfertigen lassen mit Teilgutachten, Dicke mindestens 18 mm pro Rad.
Also bei der Maximal et nochmals 18 abziehen, vorne original 8,5x17 ET58, hinten 9,5x18 ET65.
Hier kannst du mal alles eingeben und bissal rumprobieren welche Felgen so draufpassen.
Ich glaube 20 mm rundum gehen bei der C5 mit Serienfelgen an Verbreiterungen (wer hat hier genaue Werte)?
Also gehen, die Zollgröße vorweg gelassen, da nicht relevant für die Breite.
vorne 8,5 mit et38 = 18 mm Adapter = 8,5J mit et56
hinten 9,5 mit et45 = 18 mm Adapter = 9,5J mit et63
Vorne demnach 9J mit et49 / et50
oder 8J mit et62 / et63
und hinten 9J mit et71 / et72
oder 10J mit et58 / et59
Bei der et haben wir dann aber noch Spielraum nach "oben",
da wir die Adapterplatten breiter machen können... also wenn
du VA 9J mit et19 findest passt das auch super mit 30 mm Platten.
Die ganzen Werte beziehen sich auf maximal mögliche 20 mm Verbreiterung
bei Serienfelgen, wenn ich da das maximal mögliche wüsste, kann ich es
ganz genau berechnen, Felgen mit welcher Breite / Einpresstiefespanne
du mit den Lochkreisadaptern fahren kannst.
Gruß, Mathias
hallo ralf,
leider bekam ich damals die nabendeckel in grau nicht her. inzwischen habe ich mich daran gewöhnt
und nur die power steht noch im vordergrund Yeeah!
möchte ja noch ein paar pässe besuchen.
meine vorstellung
Bei Jaguar gibt es auch 120.65 mm Lochkreis (ob generell oder nur einige Modelle weiß ich aber nicht), von der Seite her könnte es also passen.
Wobei die Eintragung einer C6 oder C7 Felge vermutlich einfacher ist.
Es besteht bei einigen Felgenherstellern wohl auch die Möglichkeit sich den passenden LK anfertigen zu lassen. Früher hat das mal AZEV gemacht. Frag doch mal nach dem Aufpreis.
In einigen Zeitschriften (Träume Wagen, Chrom & Flammen ...) werden auch Felgen für Amis angepriesen, evtl haben die was passendes mit Eintragung.
  Heckbumper Cabrio und Coupe gleich? schmidei1965 5 1.077 18.08.2026, 10:24
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 829 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 7.947 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Corvette C5 Targa und Cabrio unterschied Kotflügel bodystyle-muchl@gmx.at 5 3.444 18.09.2025, 19:21
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 2.056 22.06.2025, 10:47
