noch mal bremsen corvette c5
O.Ton Movit:
Neues Bremskit spezill für die Corvette
Vorderachse:
für 16/17“ Felgen mit mind. 370 mm Innendurchmesser
· movit 4m5 4-Kolben Aluminium MONOBLOC Festsättel, 36/40 mm Kolbendurchmesser
Bremsscheiben, 318 x 28 mm innenbelüftet und gelocht gegossen
Bremsbelagsatz für Straßenbetrieb ( 72,5 cm² )
fahrzeugspezifische Adapter für o.g. Bremszangen aus hochfester Stahllegierung
fahrzeugspezifische, edelstahlummantelte PTFE Bremsleitungen für Vorder- und Hinterachse
Preis: komplettes Kit mit allen benötigten Teilen – Einführungspreis- € 1700,00
Das natürlich TÜV Richter usw. noch dazu kommt is klar.Das is aber bei jeder Anlage so.
Cu bow Tie
[Bild: fastvette.jpg]
Hi Twostripes,
vielen Dank für die Info. Die von Dir bezeichnete Anlage ist eine kleinere als die die mir vorliegt. Hier meine Daten:
Sattel mit Lolben 36/44 mm (CNC Machined Bremstöpfe aus F52 Flugzeugalu)
Belagsfläche 78,5mm
Scheibe 322/32 mm (porsche 993 bi-turbo)
Gleiche Bremsleitungen
Diese Bremsanlage war wohl den meisten Corvettefahrern etwas zu teuer. Kann mir vorstellen das aus dioesem Grund die von Dir erwähnte Anlage neu Angeboten wurde.
Hört sich dann natürlich um einiges besser an !
Jochen
Hi zusammen,
von GM /Delco gibts jetzt auch gelochte / geschlitzte Rotors, in original-Abmessungen,
kosten ca 236 EUR per Stck, können natürlich ohne Problems gegen die Standard
Rotors ausgetauscht werden. Dazu noch die Z06 bzw.2002Europa Pads....
rotierende Grüsse animierte C4
hallo jungs
ich glaube jochen hat da recht !
hab mir da auch mal ein angebot machen lassen :-(
beim sonderangebot nehme ich auch 2 :-)
bye chevyman
Sad Mal wieder Elektrik Gremlins holgi08 8 1.235 17.09.2026, 14:12
Letzter Beitrag: holgi08
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.036 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
Big Grin Corvette C5 Bremsen Upgrade VA & HA Jonny Soul 2 1.548 20.04.2026, 21:41
Letzter Beitrag: Nighthawk 2307
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 6.198 17.06.2025, 19:53
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 9.128 14.01.2025, 16:50
