C 7 Cabrioverdeck
Habe gerade einen Artikel in Corvette Magazine gefunden, indem Juechter erklärt, warum man beim C7 Cabrio keine ausfahrenden Überrollbügel eingebaut hat. Angeblich sind die bei Überschlägen mit höherer Geschwindigkeit nicht wirklich hilfreich. Ich habe mich also offensichtlich durch diese schwarzen Deckel in die Irre führen lassen. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Werde also ab jetzt Überschläge bei hohen Geschwindigkeiten vermeiden.
Ingo
Die vermeid ich schon länger Feixen
... und das Dach hebt sich nicht mehr Yeeah!
Definitiv keine Bügel!
Olaf
_________________________________________
Olaf grüßt und meint: " Dorkümmerdimannichum!!! "
Danke, für die schnellen Infos... M
Mich würde noch Interessieren, ob jemand ein ca. Gewicht von dem Targadach hat...?
Eric
Fehlende Leistung wird durch Leichtsinn ersetzt... Kopfschütteln
Ich hatte bisher nur das transparente Dach in der Hand und das ist federleicht.
"Lightweight carbon fibre removable roof panel that weighs only 7.3 kg (16 lbs). It is easy to remove and store in the luggage compartment. Its light weight helps lower the Corvette Stingray’s centre of gravity."
Entnommen aus den Quick Facts.
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir für meine 2015 er C7 ein neues Verdeck zu holen. Kennt jemand eine gute und günstige Firma?
Hab mal zwei (Corvette C4, mit Montage, Triumph Spitfire, selbst montiert) bei KHM in Esslingen gekauft, war top zufrieden. Aber für C7 find ich (noch) nix auf deren Homepage...
Aber eigentlich kann das jeder gute Autosattler.
https://cabrio.de/?utm_source=google&utm...VzEALw_wcB
Danke für die Info. Hab bei der Firma CK mal angefragt. Kennt die jemand?
Hab jetzt ein Angebot über 2.454,00 € inkl. Montage und MwSt.
Ist das ok? Kennt sich da jemand aus.
Viele Grüße Timo
Exclamation Cabrioverdeck streikt kasawumbu 14 11.145 02.06.2022, 15:51
Letzter Beitrag: Lou
