Bitte dringend um Hilfe - Bleche an der Karosse
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Bitte dringend um Eure Hilfe, hatte gestern bereits meine Frage zum Thema Material am Einstieg gestellt.
Hallo Leute, ich denke das es sicherlich bei einer 73 Cabrio genau so sein wird - Oder ? Ich bin gerade dabei meine zu zerlegen ( in Teilen ) allerdings nur als Vorbereitung zum lackieren. War zumindest bis gestern meine Vorstellung ! Beim abnehmen der Aluleisten unter der Tuer musste ich auf der Fahrerseite die Feststellung machen, dass einiges durchgerostet ist. Muss fuer eine Reparatur die Karosse komplett runter Grübeln
Danke fuer die Infos.
Gruss Ralf
P. S. Noch etwas: Kann man die Blattfeder hinten selber instandsetzen ? Und was leigt zwischen den einzelnen Federelement ?
Vielen Dank für die Rückinfos Yeeah!
V 8 Power - Kraft kommt von Kraftstoff
Zeig doch mal ein Bild von Deiner Roststelle -
Du schaust an der Stelle direkt auf den Rahmen, wenn da schon durchgerostet ist Waaas? muss der Rest ja verheerend aussehen
Die Federn kannst Du ruhig auseinander nehmen und ich glaub da ist nichts dazwischen ggfs schreibt Zündler was dazu, der hat das schon gemacht Zwinkern
Was möchtest Du denn an der Blattfeder "instandsetzen"?
Wenn die Feder ausgeleiert ist, bring sie zu einem Betrieb, der Federn sprengen kann. Das kostet nicht viel und sie ist wieder wie neu.
PS: Zwischen den einzelnen Federn liegen Plastikstreifen, Liner genannt.
Wenn ich bei mir die Leiste entferne sieht es so aus :
[Bild: 6387681jno.jpg]
Zwischen den einzelnen Federelementen sind Gummistreifen, sollte man schon neue rein machen. dumdidum
Birdcage instand setzen ist schon bisschen Arbeit.
Bilder wären da wirklich aussagekräftiger.
Schöne Grüße
Yeeah!
Zitat:Du schaust an der Stelle direkt auf den Rahmen
Glaube nein, eher auf den Birdcage, wie bereist geschrieben.
Dieses horizontale Teil des Birdcages kann man von unten sehen, wenn man sich etwas Muehe gibt.
Grube oder Buehne sind da vorteilhaft.
mfG. Günther
Hast recht, da war ich falsch dumdidum
[Bild: 21019299hh.png]
Hallo Ralf,
schau Dir mal diese Bilder an...
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Tschau Alois...
Hallo vielen Dank Euch allen erst einmal Dafür Respekt
also anhand der Zeichnung würde ich sagen ist es dieses Rocker Channel, ich habe bei mir eine Bühne und der eigentliche Rahmen ist TOP OK! Das bedeutet sicherlich eine größer Baustelle ? Grübeln Ich wollte ja nur lackieren lassen Motzen Ich werda mal ( wenn ich wieder beruhigt habe ) einige fotos machen, aber von oben sieht es genau aus wie bei Dir.
Zu der Blattfeder - was ich nicht so ganz verstehen ist die Sache mit dem " Sprengen " lassen, da es nur eine Befestigung rechts und links sowie am Differenzial gibt, also wenn ich die Schrauben alle löse, müsste doch die ganz Blattfeder auseinander genommen werden können - oder ? Die Kunststoff - Streifen lösen sich auf ! Nur aus diesem Grund dachte ich an Instandsetzung -oder liege ich da auch falsch ? Es gibt hier in Thüringen leider keinen ordentlichen AMI - Schrauber ( kann mann alle in die Tonne hauen ) deswegen muss ich mir halt selber helfen ! Mittel dazu sind alle vorhanden, nur die Erfahrung bei einer Vette fehlt !
Entschuldigung
Gruß Ralf
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 9.527 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 1.862 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.071 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.172 01.04.2026, 22:15
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 7.724 23.08.2025, 20:16
