Hinterachse
Fahre in eine kleine Werkstatt und sage Präzise Dilff. Öl kontrollieren bzw. wechseln
wenn du es nicht selber machen kannst, das muss dir den 50er Wert sein.
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Dazu kommt noch, das ich bzw die Werstatt festgestellt hat, das die Motorkontrolleuchte nicht leuchte, warum ausgerechnet nur die lampe nicht leuchtet will ich überhaupt nicht wissen.
Habe ich leider nicht beim kauf drauf geachtet.
Habe schon alle öle gewechselt
Da du ein Nordlicht bist, würde ich dir empfehlen
mal einen Ausflug zu Molle zu machen, der kann deine Vette seriös Checken und sagen was fehlt.
Molle
https://www.corvetteforum.de/profile.php...=2651&sid=
Danke für die Info, aber das ist von mir aus 550km entfernt... wahrscheinlich komme ich mit der Vette nicht mal dort an.
Ich bringe meine Vette immer von München nach Graz und wenn es sein muss mit dem Hänger
wo ist das Problem ?
Dachte nicht das man so weit fahren muss, nur um eine zuverlässige aussage zu bekommen...
aber danke dir das du versucht hast mir zu helfen Respekt
Es gibt halt nur eine Handvoll Corvette Spezialisten die man Blind anfahren kann !!!
wenn der Threadstarter vom Norden in Richtung Molle fährt, kann er notfalls auch bei uns in Mülheim/Ruhr rausfahren und in die Servicebox zum Check gehen.
Sind 105Km weniger Prost!
Ja, im Norden ist es etwas dünn -
aber für eine Diagnose und 1. Beratung ist zur Not in Hamburg ja auch ein Vetragshändler.
Und ein paar km weiter wirbt zumindest jemand mit Kenntnis : https://www.mr-carsandmore.de/
Ein Telefongespräch würde ich noch "investieren" und dann ggf. auch die knapp 600 km fahren ...
Besten Gruß
Martin
Hier könnte Ihre Werbung stehen ... Großes Grinsen
  Geräusche Hinterachse Matyradon 12 8.331 24.11.2025, 17:10
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  Quietschgeräusch Hinterachse franzee 10 10.374 12.08.2018, 20:25
Letzter Beitrag: franzee
  Hinterachse - Differenzial corvette-mike 1 4.878 24.09.2015, 18:53
Letzter Beitrag: andree
  Klackern von Hinterachse Feldosch 3 6.353 03.08.2015, 22:12
Letzter Beitrag: Feldosch
  C5 Z06 Hinterachse versetzt / unruhig Colt_Cobra 6 8.609 09.03.2015, 15:20
Letzter Beitrag: Colt_Cobra
